Hallo! Ik heb mijn banden vervangen van 23mm naar 25mm en hiervoor ook nieuwe velgen aangeschaft. Nu wil ik mijn nieuwe velgen in mijn racefiets plaatsen, maar de remblokjes (net vervangen) gaan niet ver genoeg uit elkaar. Het is een kwestie van een paar mm. Nu vroeg ik me af of ik de enkele ring die gemonteerd zit na het remblokje kan verwijderen om die ruimte te creëren?
Overigens heb ik de remkabel al losser gedraaid zodat de remklauw wijder wordt. Is er wellicht nog een andere oplossing?
Zijn de spacers bij de velgremblokjes nodig?
- Lcsmet
Geen onderdelen beginnen verwijderen.Fietsopknapper schreef: ↑15 mei 2021 00:45 ...........Nu vroeg ik me af of ik de enkele ring die gemonteerd zit na het remblokje kan verwijderen om die ruimte te creëren?..............
Afstellen, volgend filmpje kan je mogelijk helpen.
https://youtu.be/VO77mbB8w7I
Bij bredere velgen moet je misschien de kabel even losmaken van de klauw, ietsje laten "vieren", en weer vastzetten. Ringetjes laten zitten!
EDIT: wat Nuitkor schrijft dus...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik heb de remklauw opengezet en de kabel laten vieren maar de ruimte is niet groot genoeg. Kan ik ook het ringetje van binnen naar buiten verplaatsen? Of de kleine en grote ring omdraaien?
Zoals hierboven algezegd... geen ringetjes verwijderen of verplaatsen. Als de kabel helemaal los is zou zo' n remklauw zelfs een dikke stadsfietsband moeten kunnen hebben.... Kun je een foto plaatsen ?
Hoe kan dat nou? Je krijgt je band toch ook door de blokjes? Bij een remklauw die open staat zit toch een cm of drie ruimte tussen de blokken lijkt me. Of veert de klauw niet meer helemaal open door viezigheid oid?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik zou ff een fotootje plaatsen......
Blijft bij dit soort vragen altijd een goede aanpak.
Ik heb toch al wat fietsjes gebouwd en ben heel visueel ingesteld en zie nu een of ander bizar brede velg en een heel iel bandje voor me.........
Exact vermelden type rem, velg en band gaat ook al helpen
