Gel padding zinvol of ?
Dag, forumleden.
Ik moet mijn stuurlint gaan vervangen.Ik overweeg gelpadding.Waarom ik heb reuma en heb, eerder last van pijn en tintelingen dan mensen zonder reuma.Ik heb een Ritchey WCS plat stuur en gebruik Dedacciai dik stuurlint dit heeft voor mijn ritten vrij goed gewerkt.Houdt gelpadding harde stoten tegen? Heeft iemand ervaring in deze goede en zowel slechte?
Groet, Max Kraus
Groet, Max Kraus
Ik heb ook een tijdje zitten rotzooien met dempingspads onder stuurlint en handschoentjes met gel vulling ivm dood gevoel / tintelen van handen.
Aan het eind van de rit was dat allemaal symptoombestrijding; zadel stond te ver voorover, waardoor ik met teveel gewicht op mijn stuur ruste.
Ik heb overigens ook nooit het idee gehad dat het echt werkte; kreeg af en toe zelfs het idee dat het het juist erger maakte doordat de druk over een groter stuk van je handen verspreid wordt met al dat gel spul
HarryuitHilversum
Goede vraag. Ik denk zelf dat het niet veel doet. Zoals RKN al stelt, doet de juiste stand van je zadel veel. Ik denk zelf dat de juiste dikte van het stuur incl lint ook belangrijk is om klachten te voorkomen. . Ook wat minder bandenspanning voor heeft veel meer effect dan wat gel in je stuurlint.
Ik vind het erg fijn aanvoelen met gel dempingpads,
of het werkelijk een verschil maakt? Voor mij wel, maar mogelijk zijn er andere zaken zoals je zadelafstelling of stuurhoogte waardoor je minder druk krijgt op je handen. Is zeker het proberen waard.
- MarkVeenstra
maar met betrekking tot harde stoten tegenhouden.., zou je ook je bandenspanning nog iets lager kunnen zetten. Zeker als het past nog een maatje bredere banden.
En altijd je stuur losjes vasthouden, ellebogen lichtjes gebogen.
Maar de gelpadding.., gewoon uitproberen. Ik heb op een rond stuur vaak een strokje stuurlint aan de voorkant, onder het gewikkelde lint gestopt. Maar dat is vooral om een fijnere dikte van het stuur te krijgen en heb je bij een plat stuur niet nodig.
Mijn Fm heeft het ook eens geïnstalleerd. Ik heb het intussen vervangen maar wel de gel inserts behouden. Ik vind het fijn. Maar ik durf bv ook gewoon twee stuurlinten boven elkaar leggen. Voelt wat fijner.
Deleted_User
Contador reed heel vaak met dubbel stuurlint. Ik doe het ook al jaren. Gewoon goedkoop van BBB en lekker strak wikkelen,
Ook nog niet gemerkt dat het schuift.
Op de SUP zit bv hun eigen merk stuurlint (One) en dat is dik (je kan het echt een paar mm induwen) en heeft veel grip.
Heel fijn voor offroad.
