Mijn oude tiagra groep 4600 begint hoe langer hoe meer de geest te geven. Ik rij nu al enige tijd rond met gekraak ergens aan mijn crank.
Alles al gecontroleerd, trapas vervangen en vast gezet wat los kan staan.
Nu is mijn 50t cranktandwiel wel redelijk versleten dus ik begin te denken dat dit het probleem is. Onderstaande kon in nog vinden online: https://fabbo.be/products/kettingblad-5 ... ZwQAvD_BwE
Ik zie in de specificaties FC 4603 staan. Is dit enkel de gebruiken op een triple crankstel?
Ik heb een 50x34.
Bedankt alvast
Nieuw tandwiel 50t Tiagra
- Moderator
Waarschijnlijk heeft het 4603 blad een steek (bcd) van 130 mm.
Jij hebt een compact met steek 110mm.
Je hebt natuurlijk niet per se een Tiagra blad nodig, Zoek een ander 5 bouts blad met steek 110.
Shimano maakt er genoeg, net als b.v. SRAM, BBB, Stronglight, Salsa of Specialites TA.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
Ok, ik wist niet of al die kettingbladen wel compatibel waren.
Het liefst van al zou ik natuurlijk de hele groep willen vervangen maar er is momenteel echt nergens een webshop met tiagra of 105 te vinden...
Tenzij iemand toch nog een adresje weet?
