max bandbreedte gravelbike
daanbr
daanbr 27 okt 2020 09:30
Beste allen,
Ik heb na o.a. hulp van mensen op dit forum een keuze kunnen maken voor een gravel bike waar ik erg blij mee ben (Scott Speedster Gravel 20 model 2021).
er zitten 35mm banden onder (Schwalbe G-One Allround). Ik wil er ook iets grovere banden onder voor bosritten. Ik heb de Schwalbe G-One Bite gekocht (38x700; etrto 40x622).
Ze passen eronder, wielen draaien zonder dat ze het frame raken, maar op de achterbrug is er wel heel weinig ruimte rechts en links naast de band.
Mijn vraag: wat is de maatstaaf voor of een band past? Is het: raakt ie het frame niet dan past ie? of moet er x mm ruimte zijn links en rechts?
Ik kan over de max tire clearence van de Scott Speedster Gravel 20 niet gek veel vinden behalve dit bij een aantal fietsdealers: "Het comfort van de speedster is behouden en terwijl het lichtgewicht aluminium frame is verbreed is, zodat banden van 40 mm breed in de fiets passen."
JoostG
JoostG 27 okt 2020 09:36
Tja, een beetje hoe je zelf in de wedstrijd zit. Heb je weinig clearance dan is de kans groot dat je lakbeschadigingen krijgt door modder/zand dat onder omstandigheden op hoopt en/of aan band kleeft. Persoonlijk vind ik lakbeschadigingen geen issues, aangezien het een gebruikersvoorwerp is.
Heb je al overwogen om met 650B wielen te rijden? Die zijn kleiner waardoor een band met meer volume tot de mogelijkheden behoort. Vaak is dan zelfs 50mm mogelijk.
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar havana 27 okt 2020 09:39
Er valt weinig over te zeggen omdat de interne breedte van de velg ook een rol speelt. Meestal zijn fabrikanten daardoor erg voorzichtig als het gaat om de theoretische maximale breedte van de banden.
Gebruikersavatar Ernie C. 27 okt 2020 09:46
Zolang er geen modder ligt, heb je niet veel extra ruimte nodig. Ligt er wel veel modder op je parcours, dan ben je beter af met een goede cyclocrossband met modderprofiel.
Gebruikersavatar nijkie 27 okt 2020 09:49
Ik zou wel ruimte houden ivm vuiligheid,bladeren etc.
(Bandjes verkocht)
daanbr
daanbr 27 okt 2020 10:42
dank allemaal!
Dan houd ik de bijgeleverde 35mm, de 40mm zijn retour. En koop ik modder cyclocross voor als ik een keer met MTB'ers mee wil het natte bos in.
daanbr
daanbr 27 okt 2020 22:56
Kent iemand deze band?
Kan ik er gewone binnen banden in gebruiken of moet er een latex binnenband in? Kan er niks over vinden.
WTB Buitenband Cross Boss Tubeless Ready Light Fast Rolling 28" 35-622 Vouw Bruin/Zwart
Suntoro
Suntoro 28 okt 2020 00:10
daanbr schreef: 27 okt 2020 22:56 Kent iemand deze band?
Ja, gewone binnenband kan. Latex binnenband kan ook. Maar je kunt die banden ook zonder binnenband (tubeless) en met sealant rijden. Tubeless ventiel monteren, tubeless velglint en sealant toevoegen.
Het is maar net hoe je die banden wil gaan rijden. Persoonlijk ga ik altijd voor tubeless (hoe dan ook), maar niet iedereen is daar fan van.
Gebruikersavatar TL@ 28 okt 2020 07:12
Voor een gravelfiets altijd tubeless. Ik ben eerst ook begonnen met binnenbanden maar de kans dat je stootlek hebt, is dan zo groot (ook verschillende keren gehad)
Nu tubeless op beide wielsets, het is iets meer gedoe maar het wel waard.
Japper77
Japper77 14 nov 2020 13:54
daanbr schreef: 27 okt 2020 09:30 Beste allen,
Hoi, ik heb het 2019 model van jouw fiets en rijd nu met WTB Riddler 37 mm tubeless banden. Gaat prima, maar niet heel veel ruimte aan weerszijden over. Je kunt niet breder denk ik.
hayes 15 nov 2020 11:25
Die WTB Riddler 37 is trouwens een heel fijne band!
Ik ben er op 3000 km 1 keer lek mee gereden.
