Ik heb enige tijd geleden na wat inlezen op het web de configuratie van mijn cockpit wat aangepast. De remmen zijn wat verder naar binnen geplaatst zodat mijn wijsvinger precies in het bochtje aan de buitenkant van de remgreep uitkomt. Zo kan ik prettig fietsen met de wijsvingers aan de remgreep en eenvoudig remmen. Voorheen, toen de remmen verder naar buiten stonden, kwam de rem tegen mijn andere vingers aan als ik deze met 1 of 2 vingers bediende.
Het probleem wat zich nu voordoet is dat door het verschuiven van de remmen, ook de schakelbediening is verschoven (deze zit aan de binnenkant van de rem). Deze is nu bijna buiten bereik van mijn vingers, waardoor ik weer niet lekker schakel... Zijn hier oplossingen voor? Bestaan er bijvoorbeeld langere bedieningshendels voor te schakelen, zodat ook met de langere afstand deze binnen bereik blijven?
Langere schakelhendels of kortere remgrepen?
Ik heb het paar keer gelezen, en denk dat ik begrijp wat je bedoeld.
Meest gangbaar is een 2-finger brake level, als je die, zoals je gedaan hebt opschuift zodanig dat je die alleen met je wijsvinger kunt bedienen, kom je “te kort” om te schakelen.
Makkelijkst is zoeken naar een zogenaamde 1 finger brakelevel, die zijn korter en zit je schakelapparaat wel gewoon goed
Welke remhendels en shifters gebruik je?
Of de onderdelen omwisselen. Dus de klem voor de shifters het dichtst bij de handvatten monteren en de klem voor de rem daar dus aan de binnenzijde naast.
Zo zit het bij mij:
Handvat, stukje leeg, rem, shifter.
- Bijlagen
- 8A95547C-20EE-4506-BBA9-95A1D6B56FA3.jpeg (71.01 KiB) 1039 keer bekeken
Bedankt voor de reacties. Ik zal vanavond eens wat foto's te maken om e.e.a. te verduidelijken. Het omwisselen van rem en shifters gaat (volgens mij) niet, die zijn zo geconstrueerd dat dat maar op 1 manier past. Die 1-finger brake lever gaat denk ik de oplossing zijn! Ik wist de benaming niet en dat maakt het zoeken lastig, maar dat is wel waar ik naar op zoek ben.
Misschien heb ik te vroeg geroepen dat het omwisselen niet gaat. Ik heb wat gezocht op 1 finger braking, en dan zie je dat je bij veel groepen de indicator van de shifters af kunt halen, waardoor omwisselen wel mogelijk wordt. Dat ga ik eens bekijken bij mijn fiets, dat kan ook de oplossing zijn.
Je hebt dat wel een passend afdekplaatje nodig.
Willekeurig voorbeeld: https://www.bike-components.de/en/Shima ... gITK_D_BwE
