Steekas vervangen
Gebruikersavatar TL@ 29 jun 2020 15:54
Op mijn gravelfiets (Velobuild Gravel frame) heb ik wat last met de steekassen.
De achterste is ondertussen vervangen door een Shimano exemplaar dat perfect past en veel beter werkt.
De voorste blijkt echter een speciale maat.
Ik heb een exemplaar van KCNC liggen dat bijna past, alle dimensies zijn goed behalve de lengte, hij is 5-10cm te lang.
Nu ben ik dus opzoek naar een kortere (die ik nergens vind) of zou ik gewoon wat extra draad kunnen tappen op deze as?
Maruss
Maruss 29 jun 2020 16:03
ik neem aan dat het 5-10mm en niet cm te lang is.
In plaats van tappen, kan je de overtollige lengte niet opvullen met een busje of wat ringetjes aan de andere kant van de as.
Ik denk dat tappen hoe dan ook niet kan omdat het hol is
Pollekes
Pollekes 29 jun 2020 16:04
https://www.amazon.nl/steekas-Maxle-Ste ... 4523&psc=1
Sorry, was in de war gebracht door het plaatje waar als draad 15x1.5 op staat, maar in de tekst staat 12 mm.
Je moet dus op zoek naar een trough axle 100mm met 15x1.5 draad.
Zoiets https://www.bol.com/nl/p/kcnc-kqr07-sr- ... 104588086/
Draad tappen doe je trouwens in een gat.
Op een as moet je draad snijden.
Gebruikersavatar Philippos 29 jun 2020 16:10
Wat is de exacte lengte die je nodig hebt?
Gebruikersavatar TL@ 29 jun 2020 16:20
Ja 10mm te lang :oops:
Draad snijden dus :oops:
Totale lengte die ik nodig heb is 135mm. Steekt niet op 5mm, iets te lang kan ook best, de as mag eventueel wel wat uitsteken, de huidige is 132.5mm en komt niet helemaal tot het einde van het gat in de vork.
Die link van Bol.com is trouwens dezelfde als die ik heb maar dan met hendel, dus ook 148mm
Gebruikersavatar Philippos 29 jun 2020 16:38
M14 of M15?
Laatst gewijzigd door Philippos op 29 jun 2020 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 29 jun 2020 16:43
Ik zou gewoon een passende as zoeken, draad snijden is trickey business op een dunwandig pijpje (met handwerk) en de snijplaat kost minimaal een 30€ ofzo....
Gebruikersavatar TL@ 29 jun 2020 17:00
M14 of 15 weet ik niet, zal straks eens kijken.
Die passende as is net het probleem, die vind ik nergens (ik kan het wel bij Velobuild vragen maar dan krijg terug dezelfde rommel, zou liever een deftige as hebben)
DDX 29 jun 2020 17:14
Ik heb een dtswiss ass in mijn velobuild zitten. (achter ook trouwens)
Moest alleen ander schroefstukje (is los stukje) monteren, had ik toen geregeld via een andere andere chinese frame bouwer die zelfde frame leek te hebben.
Steekas van die chinees had ook geen lang leven toen.
Gebruikersavatar TL@ 29 jun 2020 17:16
In de mijne zit de draad in de vork vast, daar kan ik dus niets aan doen.
cyclinggeorgian
cyclinggeorgian 29 jun 2020 17:26
ik heb voor mijn fiets voor voorwiel steekas hier besteld:
https://robertaxleproject.com/
heel erg tevreden mee...afwerking, looks...en tot nu toe geen enkel bezwaar met performance.
Als ik jouw beschrijving lees dan denk dat bij M14 kom je hier uit:
https://robertaxleproject.com/product/l ... read-copy/
en bij M15 kom je hier uit:
https://robertaxleproject.com/product/l ... -5-thread/
Gebruikersavatar Philippos 29 jun 2020 17:35
Die M15 is te lang. De andere had ik ook gevonden maar is M14. De M14 is wel goed qua lengte en pitch. Vandaar mijn vraag M14 of M15 😁
