Campa record slecht op kleinste kransje.
Hey,
Misschien weet iemand raad, vandaag gewerkt aan een Campa record groep.
Het kleinste kransje pakt slecht, kabel vervangen ed.
Wat opvalt is dat de derrie zonder kabel ook het kleinste kransje bijna niet pakt. (als je dan met de hand een beetje helpt lukt het wel) Weet iemand wat dat betekent? Je voelt ook tikjes in de derrie als je deze manueel en zonder ketting en kabel omhoog duwt.
Mijn conclusie is een versleten derrie, maar de fiets is maar twee jaar oud.
Iemand die dit ook al eens voor heeft gehad? En toevallig de oplossing weet?
grts
grts
- thestudent
Waarschijnlijk zijn deraileur parralellogrammen gewoon erg vies. ( dat zijn maar busjes en pinnetjes ). Als je m met de hand erop kan trekken kan het helpen om m eerst heel goed schoon t maken. Eraf en met een borsteltje ertussen en dan alles netjes smeren. Overigens helpen dingen zoals een bovenste derailleurwieltje met veel speling ook niet.
De derailleurpad staat niet net wat naar binnen?
Ik haak even in op het verhaal van thestudent: bij Record derailleurs kunnen ,afhankelijk van het bouwjaar de scharnierpunten van het parallellogram geheel of gedeeltelijk gedemonteerd worden en daarmee schoon en perfect gangbaar met een geschikt smeermiddel.
Weet je zeker dat de boel niet half vastzit door troep...
Op het moment dat je de derailleur heen en weer beweegt (zonder kabel spanning) voel je dan een soort tik halverwege?
Ja inderdaad, is dit normaal bij Campa? ben alleen bekend met Shimano.Memento_Mori schreef: ↑17 mei 2020 00:42 Op het moment dat je de derailleur heen en weer beweegt (zonder kabel spanning) voel je dan een soort tik halverwege?
Heb hier toevallig ook last van, heb de aandrijving vervangen en het kleine kransje is nu 1 tandje kleiner. Maar wil er niet soepel op lopen. Alles is heel schoon. Ga binnenkort ff met de padrichter aan de gang.
Maar wel gek dat het bij mij oude cassette geen probleem was.
Derailleurwieltjes zijn nog heel goed.
Giant Defy Advanced Pro 1
Bulls Copperhead 3 29
Isaac Force
Isaac Force
Alvorens met een paTrichter aan de gang te gaan kan je beter eerst eens kijken of de derailleurkooi recht onder de kransen hangt, in derailleurs zelf zit vaak een afwijking , al dan niet door slijtage.
Verder komt het wel eens voor dat , omdat de 11 of 12 nauwelijks gebruikt worden, de terugtrekveer een lichte blokkage heeft gevormd of het vlakje waar hij schuift en zo dus niet makkelijk het laatste sprongetje maakt.
Het genoemde "tikje"zou daar op kunnen duiden.
Ik heb het 1 keer voorgehad - alle mogelijk opties van pad richten en stelvijsjes- en dan bleek derailleurwieltjes te dicht bij cassette te komen. Maar dat was met een 14t als kleinste.
Maar je zoektocht waarbij je eerst test zonder kabel, is de juist weg
Ik zou eerst even wachten op een reactie van Memento_Mori , zoals ik het nu lees is hij de enige die er verstand van heeft. Zou misschien door zijn achtergrond kunnen komen.
