Garmin 820 voorzien van nieuwe accu?
fred tecete
Mijn Garmin Edge 820 gaat niet langer mee dan 100km. Dit al na 1,5 jaar gebruik. Garantie is voorbij want mijn 1e Garmin 820 was na bijna 2 jaar ook al "accu-dood"
Er staat niets onnodig ingeschakeld:.
- Scherm uit
= Niet navigeren
= Geen blue tooth
= Geen wifi
Nu zie ik dat je losse accu's kunt bestellen voor rond de 20 euro, maar......
Wie heeft er daar ervaring mee? En bij welk bedrijf kun je die <onder garantie> laten plaatsen?
- Scherm uit
= Niet navigeren
= Geen blue tooth
= Geen wifi
Beetje op Youtube zoeken naar filmpjes hoe je dat zelf kunt doen. Heb het nog niet geprobeerd, maar staat wel op de planning. Na 5 uur is het wel zo`n beetje op met de batterij. (wat op zich niet gek is na ruim 2,5 jaar)
Is iets ingewikkelder dan bij de edge 705 die ik vroeger had, maar ziet er nog steeds uit als prima zelf te doen. (IMHO)
Hallo,
Ik heb zelf ongeveer 2 mnd terug, mijn accu vervangen in de Garmin 820.
Heb eerst maar geprobeerd hem uit elkaar te krijgen, het display eraf, wat geplakt zit.
Dat zat behoorlijk vast ,de (foam)tape die er tussen zat was niet meer bruikbaar.
Nieuwe accu besteld die kon ik alleen maar vinden in 600 mAh ,er zat één in van 700 mAh.
Had wel een zwaardere willen hebben, maar ik kon hem niet vinden.
Printplaat eruit gehaald, draadjes weer gesoldeerd aan nieuwe accu.
Weer in elkaar gezet, en toen nog goede tape vinden om er weer tussen te zetten.
Het eerste was te dik, display kwam boven de rand uit. Toen hele dunne en het is gelukt.
De tape heb ik maar op het display geplakt, dat ging makkelijker dan op dat smalle randje van de behuizing.
Ook heb ik het display op spanning gehouden, met een klem om de tape goed te laten hechten.
Vooral om het display te verwijderen, dat zat behoorlijk vast, maar misschien is er wel een manier om dat makkelijker te doen.
Ik had (heb) mijn twijfels over het weer waterdicht zijn van de Garmin, maar ik gebruik hem minimaal 3x in de week. Nu vooral MTB en Gravel en hij doet het nog steeds.
Dus hij kan weer een ronde mee.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Michelheemskerk
Ha, ik heb ook een nieuwe accu gekocht. (Ali) huidige gaat ook Max 100km mee. (Zonder Navi). Nieuwe accu is 600mah. Grotere niet gevonden
Binnenkort maar eens klussen.
Er zijn diverse YouTube filmpjes beschikbaar
GiantDefy1
Zoeken even op Edge 1000 binnen dit forum. Nog veel meer tips voor langere batterij, wellicht kan dit ook met de 820. Ik rijd ritjes van 150 km en dan nog heb ik batterij over.
scottwilko
In de winter doet mijn accu het ook heel veel minder dan in de zomer. Even warmer weer afwachten kan dus schelen in prestatie.
(Laatst gaf mijn accu na een ritje bij 5° ook maar 5% batterij aan na 3 uur zonder navigatie. Echter thuis na een paar uur in de woonkamer stond hij weer op 40%)
Ik zag op het garminforum dat de laatste softwareversie een batterij drain heeft. Die van mij gaat sindsdien ook veel minder lang mee, maar heb na 4 uur rijden nog echt wel 40% over zonder Navi
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Inderdaad die schroefjes zitten goed vast, daar moet je echt wel, een goed passende
(Ik meende een ster schroef) schroevendraaier voor hebben.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
