Tubeless band monteren
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 08 nov 2019 19:50
Het lukt me maar niet om op mijn crosser een Tubeless band te monteren. (Sram roam velg en conti terra speed, beide tl ready) Oorzaak: de band valt niet goed achter de velgrand en ik krijg er geen lucht in. Ik gebruik een compressor en haal de ventielkern eruit. Heb vele pogingen gedaan: extra inzepen, kneden, draaien..
wie heeft een goede tip?
ippe
ippe 08 nov 2019 21:00
Eerst monteren met een binnenband zodat de band zich kan zetten. Daarna binnenband verwijderen en zorgen dat 1 zijde in de velgrand blijft zitten. Normaal moet het dan lukken.
Canyon Ultimate CF sl Movistar.
Gios Torino Professional '84.
Colner Strada '74.
LacsapOV
LacsapOV 08 nov 2019 22:14
En het vanzelfsprekende, er zit tubeless velglint om de velg?
sjoerdth
sjoerdth 06 nov 2020 15:40
Ik zit momenteel een beetje met hetzelfde, de band zat al goed. Paar rondjes mee gereden, maar bij het oppompen draaide de valve core los waardoor hij in 1 keer leeg liep en nu niet meer goed zit. Als ik hem met de Schwalbe tirebooster "opblaas" zit hij weer goed, er loopt nergens lucht weg. Haal ik de tirebooster eraf, dan gaat de band er ook weer af.
Dus ik vraag me af of hij dan echt goed ligt, of een soort van semi-goed door de luchtdruk, als dat uberhaupt kan. Iemand suggesties waarbij het niet irritant is dat er vloeistof in de band? :(
japiecarbon
japiecarbon 06 nov 2020 16:52
Wat voor ventiel gebruik je? Ik had een te platte en daardoor kon ik m'n band ook niet oppompen. Daarna zo een ventiel met een kegeltjes gemonteerd en ik pompte hem zo op.
sjoerdth
sjoerdth 06 nov 2020 16:58
Ik denk dat ik hier wat visuele ondersteuning bij nodig heb, mij is nog nooit verschil in de presta ventielen opgevallen.
Denk dat ie nu toch niet goed pakt, als ik de booster erop laat zitten wordt de band uiteindelijk toch zacht.
Gebruikersavatar nijkie 06 nov 2020 19:10
Ik heb vandaag de conti terra speed op een DT swiss gr1600 velg gelegd ging nog makkelijker dan met een biba. Band heb ik wel ingewreven met bandenvet.Kan mij voorstellen dat de band zonder vet of zeepsop zich niet goed wil zetten in de velg rand.
sjoerdth
sjoerdth 07 nov 2020 11:32
Pffff ben er nu netto minimaal al 3 uur mee bezig geweest en heb het nog niet voor elkaar. Alle vloeistof eruit gegooid en resten weggehaald, alles weer schoon. Aan 1 kant van de velg was zat de rand helemaal vol dus volgens mij kon de band daar nooit goed in haken. Als ik heb nu vol ram via de booster hoor je hem ook meer pakken, heeft de hele nacht lucht vast gehouden zonder vloeistof, maar als ik de lucht eruit laat knalt ie aan beiden kanten weer los. Het is gewoon gigantisch kut.
ippe
ippe 07 nov 2020 15:13
En een extra laag velgtape?
Colner Strada '74.
Gebruikersavatar Philippos 07 nov 2020 16:18
Ik heb eens een band gehad die hetzelfde gezeik leverde. Sealant erin (band dus nog los aan beide kanten van de velgen. Ventielkern erop. Open gezet net als je doet met een vloerpomp. Tire booster erop. Psssssst. Plop Plop Plop. Tire Booster er af. Lucht bleef erin (net als met een vloerpomp).
Ik zou je wel aanraden om dit niet binnen te proberen en met oude kleren aan😬
Gebruikersavatar nijkie 07 nov 2020 16:32
Je doet toch pas sealent er in als de band aan beide zijde vastzit aan de velg rand en daarna op druk zetten.
Gebruikersavatar Philippos 07 nov 2020 17:20
Als de nood hoog is probeer je maar wat. Maar in principe heb je gelijk.
