bandenmaat bmc teammachine slr 03
juniorke
juniorke 21 okt 2019 20:19
Kan ik 28 mm monteren op deze bmc ?
flowik
flowik 01 nov 2019 23:10
Welk modeljaar rijd je?
Scottydoesntknow
Scottydoesntknow 02 nov 2019 10:21
Dat is toch redelijk goed in te schatten? Als je nu met 25mm ruim voldoende ruimte overhoudt (zeker wel 5 - 6mm), moet het lukken.
Gebruikersavatar Lcsmet 02 nov 2019 14:29
Als het deze is zal 28 mm (echte breedte) wel het maximum zijn.
jsparie
jsparie 04 nov 2019 14:23
Ken de fiets niet, maar hangt idd van modeljaar af. De remmen op de fiets van bovenstaande foto kunnen waarschijnlijk net 28 mm hebben, maar iets oudere modellen vaak maar tot 25 mm. Dan maakt het frame niet eens zoveel uit en zit de beperking bij de velgremmen, omdat de bovenkant van de band tegen de rem aan komt. Zoals verder op dit forum te vinden maakt het merk band en de gebruikte velg ook uit voor hoe hoog en breed de band valt. Ook kan het per maat (door verschillende hoeken van de zitbuis en lengte achtervork) nog iets verschillen of de band wellicht tegen de achterkant van de zitbuis aan komt.
De vraag is dus wat moeilijker te beantwoorden dan je wellicht dacht.
