Vorkbuis te kort afgezaagd
JonaT
JonaT 18 sep 2019 12:53
Dag allen,
Ik heb een tweedehands machine gekocht, enkel blijkt de vorkbuis zo kort afgezaagd dat ze zelfs zonder spacers ongeveer 12mm onder de bovenkant van de stuurpen blijft. De pen moet niet verhoogd worden maar ik zou me toch veiliger voelen moest de buis 1cm hoger komen in de stuurpen.
Welke opties zijn er? Een vorkbuis extender laat er ineens heel wat centimeters bijkomen lijkt me, en weet niet of dat werkt met carbon buizen. Kan er met een andere headset , die niet uit het frame steekt, nog iets gewonnen worden? Zijn er pennen met een lagere bevestiging?
Ik vermoed dat ik nu wel weet waarom er een pen met maar 1 vijs op zit..
https://photos.app.goo.gl/iGKghzvUcKz4Xc7v7
Gebruikersavatar havana 18 sep 2019 13:06
Die inderdaad veel te kort afgezaagd, beste optie is een nieuwe vork.
JonaT
JonaT 18 sep 2019 13:26
Wat is de second best optie? :)
Gebruikersavatar havana 18 sep 2019 13:31
Een goede tandartsverzekering.
roos1
roos1 18 sep 2019 13:32
Is er niet een balhoofd plaatje wat lager komt dan de gene die er nu op zit?
Gr Roos
walter-
walter- 18 sep 2019 13:32
Met een lagere topcap win je een halve cm.
Soms zie je in handleidingen wel eens dat er boven de stuurpen ook een spacer moet (of enkel bij carbon stuurpennen).
Ik zou eens zoeken of je geen vork ergens vindt.
Walter
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 18 sep 2019 13:38
Contact opnemen met een carbon reparateur. Het is bij carbon mogelijk om de buis te laten verlengen, maar ik heb geen idee wat de precieze resultaten hiervan kunnen worden.
Anders gewoon doorrijden met het huidige. Je voorganger heeft waarschijnlijk ook nog al zijn tanden.
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 sep 2019 13:42
Je kunt een lagere topcap monteren, dat zal alvast wat schelen: https://www.certifiedslammed.com/
Maar dat veranderd je positie natuurlijk wel een beetje.
Daarnaast zit er nog wat verschil in de stack height van stuurpennen. De gemiddelde stuurpen zit op 40 mm, maar bijvoorbeeld een Thomson X2 zit op 36 mm. Deze is in verschillende hoeken te krijgen, dus daarmee kun je eventueel ook weer compenseren voor je positie i.c.m. een lagere topcap.
Met even wat Googlen zie ik dat Basso zelfs een stuurpen heeft met een stack height van slechts 25 mm, daarmee is je probleem waarschijnlijk wel opgelost: https://shop.bassobikes.com/shop-en/par ... ra-11.html
Ook in een 0 graden uitvoering verkrijgbaar (=minder diep zitten): https://shop.bassobikes.com/shop-en/par ... angle.html
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 18 sep 2019 13:46
Wel even opletten met andere stuurpennen. Bij de meeste merken is het 1 1/8” en bij Giant en Canyon oa 1 1/4”
JonaT
JonaT 18 sep 2019 14:08
amclassic-fan schreef: 18 sep 2019 13:42 Je kunt een lagere topcap monteren, dat zal alvast wat schelen: https://www.certifiedslammed.com/
Beide opties lijken me wel wat. Kan ik een gelijkaardige top cap vinden bij futurm/mantel/wiggle/...?
Heb ook deze stuurpen gevonden, blijft wel prijzig maar goed.. goedkoper dan een vork. https://www.bike24.com/p244923.html
Heb even diameter gecheckt en lijkt gelukkig gewoon standaard te zijn.
Heb het even opgemeten: met de huidige topcap heb ik 28mm
DeletedUser02
DeletedUser02 18 sep 2019 14:57
Kraakt je huidige setup niet dan? Toen ik mijn vorkbuis enkele mm's onder de bovenkant van de stuurpen gemonteerd had kraakt het zootje best wel zodra er wat kracht op het stuur kwam.
Hier zou ik echt niet mee durven sprinten. Dan liever even 150-200e slikken voor een vervangend exemplaar.
JonaT
JonaT 18 sep 2019 15:15
voorlopig nog niet gekraakt maar ik ga het ook niet testen :)
Waar kan ik zo'n lage top cap vinden?
