Bout zadelpen canyon aeroad afgebroken
Hallo,
Ik heb een beginnersvraag. In mijn enthousiasme het zadel een stukje te verhogen (stond een halve centimeter te laag), heb ik het met momentsleutel (!) voor elkaar gekregen om een van de bouten van de zadelpenklem af te breken. Op de foto zie je dat de linkerbout is afgebroken. De fiets is een Canyon Aeroad uit 2011, voor zover ik het kan zien (hij is tweedehands, prima opgebouwd maar de zadelhoogte was dus net niet goed gezet).
Omdat ik de zadelpen dus vast wilde zetten zonder het carbon te beschadigen heb ik het dus met een momentsleutel geprobeerd, maar te enthousiast dus (gebrek aan gebruikerskennis). De vorige keer had de vorige eigenaar het voor me gedaan, en dus zonder problemen.
De bout moet er dus uit, maar ik vraag me dus af of het verstandig is om dit met een tapeinduithaler te doen?
Het is een carbonframe en ik ben bang meer kapot te maken dan er nu al is. Aan de andere kant zou ik geen idee hebben hoe het ding er anders moet dan via de specialist of een tapeinduithaler.
IG: _superver
Dankje. Mijn geduld zal er wel zijn. Aanvankelijk was ik wel enthousiast over tapeinduithaler, maar goed als ik bedenk hoe strak ik de bout uiteindelijk heb aangedraaid voordat 'ie brak.... daarom ben ik na een middagje nadenken en verdrietig zijn toch wat sceptisch over het gebruik van een tapeinduithaler (wat als die afbreekt)
IG: _superver
Als er geen borgmiddel aan de bout is gedaan, zit dat stukje daar gewoon los in gedraaid. Met wat prutsen met een kleine schroevendraaier en een lichte hamer het schroefje gewoon met beleid tegen de klok in uittikken. Als er schroeven kapot zijn van beitels op de draaibank op het werk moet ik het ook zo doen. Beetje geduld en het is in orde
so far, so good... So what ???
Succes.
Aanhaalmomenten en wel/niet gesmeerde bouten blijft een lastige, zeker in kleine diameters.
Bij dit soort bevestigingen laat ik de momentsleutel lekker in de kast liggen en laat ik mijn gevoel/ervaring de klus klaren.
Bedankt voor de reacties! Mezelf een beetje kennende zie ik me het eruit krijgen ook nog verkeerd doen. Maandag maar even de FM contacten
IG: _superver
Waarom? Een garantiekwestie kan het niet zijn, die heb ik toch al niet omdat de fiets tweedehands is.
Bovendien hebben ze in het verleden wel mijn andere fiets onderhouden die ik daar ook niet heb gekocht. Daarnaast lijkt het me dat ze ook al andere onhandige hobbyisten in de zaak krijgen met verknalde boutjes en onderdelen...al is het in mijn geval wel een vrij precies klusje
IG: _superver
Een fietsenmaker die niet aan een Canyon wil sleutelen zou ik lekker links laten liggen.
Waarom zou een fietsenmaker niet aan een fiets willen sleutelen welke hij niet heeft verkocht? Dit snap ik echt niet. Hij kan toch gewoon z'n uurloon vragen. Ik snap dat vaste klanten voor gaan.
Mijn gedachtegang verloopt ook zo. Ik kan me dan ook eigenlijk niet voorstellen dat mijn fietsenmaker hier nu nee tegen zegt, in feite is het ook bijzonder kort werk. Ik sta als klant geregistreerd bij die zaak, en tot nu toe waren ze altijd correct en snel. Al mijn fietsen die ze onderhouden daar hebben ze tot nu toe keurig gedaan. Maar goed, we gaan het zien...vincent75 schreef: ↑27 jan 2019 14:37Een fietsenmaker die niet aan een Canyon wil sleutelen zou ik lekker links laten liggen.
IG: _superver
