Schijfrem schuurt bij bewegen fiets.
Als newbie met schijfremmen loop ik tegen het volgende probleem aan.
Als ik tijdens het fietsen op mijn pedalen ga staan en mijn fiets heen en weer beweeg. Dan maakt mijn achterrem een schurend geluid als mijn fiets naar rechts overheld.
De fietsenmaker krijgt het niet opgelost en zegt nu dat het komt omdat het een carbon fiets is en er dan teveel beweging in het frame zit.
Ik kan die uitleg niet zo goed accepteren omdat anderen daar geen last van hebben.
Ik heb een cube agree, 105 afgemonteerd.
Heeft iemand anders een mogelijk ander verklaring om dit probleem op te lossen?
Tot nu toe is er iedere keer naar de remblokjes gekeken en die staan goed.
- fietser1972
Lijkt mij dat je wat speling in je achternaaf hebt of steekas/snelspanner niet goed vast hebt zitten.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Ofwel:
-Remklauw niet in het midden gemonteerd (oplossing: remklauw goed monteren)
-Bevestigingspunten remklauw niet vlak (oplossing: bevestigingspunten vlakken, facing in het Engels)
-Remschijf krom, gebeurt makkelijk tijdens transport (oplossing: remschijf richten of nieuwe remschijf)
Ik verwacht niet dat er speling op je naaf zit, dan zou je nog andere problemen en geluidjes hebben ook.
Vliegende ton
Deze ga ik volgen
, herken het probleem en irritatie
Vliegende ton
Heb trouwens qr’s
Kan makkelijk, kwestie van afstellen.
Verder, lang leve schijfremmen. Geluidjes zul je mee moeten leren leven. Legio redenen waarom je iets kunt horen:
- remblokken komen slechts minimaal terug
- niet perfect gecentreerd
- flex in je frame
- speling op de naaf
Flex is meest voor de hand liggend. Hoe zwaar ben je?
Remblokken hebben slechts minimale vrijheid, dus fractie flex in je vork is al genoeg om de geluidjes te horen.
Enig voordeel: het remt je niet af, schuren is minimaal.
Naar de remklauw gekeken. Volgende valt op. Schijf loopt precies tussen de blokjes maar niet in het midden van de klauw.
Als dat een mogelijke oorzaak is. Dan neem ik aan toch werk voor een fietsenmaker.
Of maakt het niet uit dat de schijf niet ook midden door de remklauw loopt?
Is dat realistisch dat flex het probleem is? Ik heb bij MTB daar nooit van gehoord.
Flex: dat zit tussen een kort stuk van de achterbrug en naaf van het wiel. Daar zou toch nooit of nooit flex mogen optreden die het wiel doet slepen onder spanning. Als dat kan is dat toch een serieuze ontwerpfout.
Walter
Walter
