Quarq DZero Powermeter
Moet je een Quarq DZERO Powermeter altijd kalibreren voordat je ermee gaat rijden ?
Kalibreren doe je via de Garmin, maar telkens als ik het doe, kom ik een ander getal uit.
Moet dit getal altijd hetzelfde zijn, of moet dit getal ergens tussen 2 getallen in zijn ?
Het beste is om 'm inderdaad altijd aan het begin van de rit te kalibreren. Als je onderweg even niet trapt, kalibreert ie overigens ook automatisch.
De waarde die je ziet moet altijd in dezelfde range liggen. Bij mijn Quarq is dat ongeveer 125. Dat betekent dat de waarde meestal tussen de 100 en 150 ligt.
Laatst gewijzigd door havana op 27 feb 2018 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan wel eens gebeuren, bijvoorbeeld na transport of na een enorme temperatuurswisseling. Als je 'm dan meteen nogmaals kalibreert, zou ie weer een "goede" waarde moeten geven. Het kan ook zijn dat je tijdens het kalibreren toch wat druk uitoefende op de pedalen. Dat levert ook foutieve waarden of "errors" op.
De mijne geeft altijd tussen de 2 en 7 aan, nog nooit anders geweest.
Ik calibreer hem eens in de maand even.
Waardes zijn bij mij altijd heel consistent, nog nooit een rare uitschieter gehad oid. Heb er nu zo,n 5k op gereden.
Ik calibreer door de crankarmen terug te draaien, dat geeft quarq iig aan.
Ik heb een Quarq Riken en calibreer hem altijd voor de rit, door de rechter crankarm naar beneden te doen en naast de fiets te staan. Na 15min fietsen doe ik vaak nog even een calibratie door 10x achteruit te trappen. De waarde ligt meestal rond de 150, behalve als ik bijvoorbeeld de bladen heb vervangen of de crank heb gewisseld, dan is de waarde daarna vaak anders, maar dan blijft hij wel weer consistent op die nieuwe waarde.
Voorheen had ik nog zo'n magneet bij de crank voor het cadans. (die zat tussen het frame en de bsa lager). Op mijn nieuwe fiets heb ik pressfit lagers en kan dat niet meer, dus maak ik gebruik van AxCad waarbij Quarq het cadans zelf berekend, maar dan springt het cadans nogal op en neer tussen de 90 en 95 en heb ik het idee dat het cadans te laag wordt aangegeven.
Meer hier last van?
Meer hier last van?
De DZero heeft hier geen last van. Ik heb er twee.
Dat kan meestal via je fietscomputer, maar ook via de Quarq app.
Pak een oude handdoek om wat meer grip te krijgen. Eventueel met een waterpomptang (wel handdoek op het kapje om 't te beschermen). Je moet 'm draaien hè
Lefty loosy, righty tighty.
