hartslaggevens Garmin Connect in Strava
dirkbouwman
dirkbouwman 10 aug 2017 20:16
Beste allemaal,
Na lang zoeken op het web graag jullie hulp.
Ik heb een Garmin Vivosmart HR waarmee ik hartslaggegevens opneem. Deze stuur ik naar de mobiele telefoon in het programma Garmin Connect.
Tevens gebruik ik Strava intensief.
Ik zou graag de hartslaggegevens van Garmin Connect naar Strava willen hebben, zodat ik kan zien o.a. kan zien wat de max en gemiddelde hartslag etc etc.
Ik heb Garmin Connect reeds gekoppeld aan Strava, zoals o.a. hier beschreven staat:
http://www.opfietsen.nl/garmin/garmin-s ... et-strava/
Echter; in Strava zie ik nergens hartslaggegevens, zelfs geen knopje voor hartslaggegevens.
Mijn vraag aan jullie is; hoe kan ik de hartslaggegevens in Strava zichtbaar krijgen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Kepa
Kepa 16 aug 2017 21:00
In het 'overview' aanzicht kun je onder de grafiek ook de hartslag in de grafiek tonen. In ieder geval in de premium versie is het ook te zien onder analyses.
beren040
Gebruikersavatar beren040 17 aug 2017 08:47
heb je een premium account?
Dat heb je nodig om die gegevens te kunnen zien
Allard
tieky
Gebruikersavatar tieky 17 aug 2017 10:36
Je hebt geen premium account nodig om je hartslaggegevens te kunnen zien in Strava.
Hoe neem je je activiteiten op voor Strava? Gebruik je daar ook je Vivosmart voor?
Als je daar ook je Vivosmart voor gebruikt, dan moeten de hartslaggegevens ook in de activiteit binnen Garmin Connect aanwezig zijn. Als ze daar niet in zitten, dan kan Strava ze er ook niet uithalen.
dirkbouwman
dirkbouwman 17 aug 2017 15:34
Bedankt allen weer voor de reacties.
Ik heb een tijdelijk gratis 1 maand premium account.
De routes neem ik gewoon op met de Strava app op de telefoon. De Garmin Vivosmart HR heeft geen GPS, dus die is enkel voor de hartslag. Deze hartslaggegevens synchroniseer ik met de GarminConnect app op de telefoon. In deze laatste app zijn de hartslaggegevens zichtbaar, maar ik wil ze ook graag zichtbaar hebben in Strava op de ritten ook op hartslag te kunnen analyseren.
De koppeling heb ik als het goed is al gemaakt tussen beide apps zoals in de handleiding in mijn openingspost is aangegeven.
scottwilko
scottwilko 17 aug 2017 19:30
Strava gebruikt alleen de hartslaggegevens vanuit Garmin connect als van daaruit ook de activiteit is over gedragen. In een activiteit opgenomen door strava op de telefoon, kunnen daar alleen hartslaggegevens komen wanneer een hartslagmeter gekoppeld is aan de telefoon zelf.
Dit betekend dat je de hartslag vanaf de Vivosmart alleen kunt gebruiken wanneer je deze broadcast naar je telefoon. En dat kan alleen wanneer je telefoon ANT+ sensoren kan uitlezen. De Vivosmart kan namelijk geen hartslagwaardes doorsturen via bleutooth. (hoewel ik dit van de 3 niet zeker weet)
tieky
Gebruikersavatar tieky 18 aug 2017 12:25
Precies wat scottwilko zegt, dus of via ANT+ doorsturen, of genoegen meenemen dat je hartslagwaardes niet in Strava terecht komen.
dirkbouwman
dirkbouwman 22 aug 2017 14:39
Bedankt voor jullie reactie allemaal!
Ik heb al eens lopen vogelen met ANT+ apps op de telefoon maar dit heeft ook niet het gewenste resultaat gehad.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 22 aug 2017 15:40
is je telefoon in staat om het ANT(+) protocol te ontvangen? Je hebt daar evt dongles voor.
wdfl
wdfl 23 aug 2017 10:31
of gewoon een bt hrband kopen
And if it's fast or slow
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 23 aug 2017 14:04
oh ja,dat kan ook en is natuurlijk een veel elegantere oplossing.
dirkbouwman
dirkbouwman 23 aug 2017 16:46
Beste allemaal,
Het is gelukt!!!
De volgende link gaf mij de ontbrekende informatie:
https://www.google.nl/amp/s/frelog.word ... astic/amp/
Wat er dus moest gebeuren is twee ANT+ plugins op de telefoon installeren die in bovenstaande link genoemd worden. Vervolgens op de Vivosmart HR in het menu instellingen>hartslag>uitzendmodus en dan uitzendmodus starten.
De hartslag van de Vivosmart is nu als externe sensor zichtbaar in Strava.
Dus: vóór vertrek en start van Strava de uitzendmodus op de Vivosmart aanzetten en ná aankomst de uitzendmodus op de Vivosmart weer uitzetten en Strava doet de rest!
Nogmaals bedankt allen voor het meedenken!
