Sinds enkele maanden heb ik een VDO Z2. Deze is ANT, dus digitaal.
Nu heb ik twee problemen.
Wanneer het (hard) waait en mijn shirt klappert heb ik storing. Hiervoor had ik oa deze gekocht, omdat mijn analoge Polar ook al dit probleem had. En ik wil nu juist bij tegenwind goed op mijn hartslag rijden.
Verder kan ik deze op een armband zetten en zo ook alleen als hartslagmeter gebruiken. Dit doe ik dan bij schaatsen. Ik heb dan mijn armen op mijn rug en heb dan geen signaal.
Vlgs de winkel, hartslagmetershop, zijn beide storingen normaal.
Vraag zijn er die ook de VDO Z2 of andere ANT hartslagmeters hebben en hebben die dan hetzelfde probleem.
Storing VDO Z2
Misschien een beetje flauw maar probeer eens een strakker shirt dat niet klappert in de wind, dat scheelt je ook weerstand!
Verder is het inderdaad wel apart dat je met je handen op je rug geen signaal hebt, Polar geeft wel gewoon signaal als de sensor op je rug zit maar dat is dan geen ANT denk ik. Misschien kan je bij het schaatsen je sensor op je rug dragen?
