zadelpen (400+mm) met meer effectieve lengte gezocht
ted038
ted038 05 jul 2016 23:29
Vandaag nieuwe 29er mogen ontvangen ( cube reaction gtc sl 29 :mrgreen: in 21" : bij 91 cm bbl en 1.90 . Zelf bepaald dat dat de juiste maat was :? ) , maar eigenlijk had ik ( als wielrenner?) de zadelpen net liever een cm hoger gehad dan nu "mag" volgens het min-streepje op de cube prolight zadelpen, wat " al"? op 13 cm staat, zodat er effectief nog maar 27 cm overblijft .... ( en ivm zwaargewicht wil ik toch ook liever niet over die " min" heen)
Hebben andere zadelpennen van 400mm ook de max-streep rond de 13 cm, of kan ik andere 400 mm zadelpen (27.2) kopen om ( in ieder geval) die cm erbij te hebben ?
400mm zadelpennen genoeg ( meer wordt de spoeling hard dunner) , maar " effectieve lengte van de pennen kom ik nergens achter ....
Heeft de cube zadelpen een bovengemiddeld hoge min-lijn ivm met andere 400mm zadelpennen ?
(Probeer al wat wijzer te worden bij andere zadelpennen op webshops en dan proberen iets te vinden waar de max ligt, maar dat is nog lastig inschatten, en om nu gelijk even 120euro thomson van 500 mm aan te schaffen ..... en andere grotere maten >400mm in 27.2 vind/herken ik niet zo makkelijk.)
Ja, weet het, je moet ook altijd passen, maar dat is dus niet gebeurd ..... :roll: ( "fietsplan" fiets bij winkel die niet zulke fietsen op voorraad heeft ... stuur zit wel op goede hoogte, mag zelfs nog wel wat lager .... ( racefietserstijl) )
baron062
baron062 06 jul 2016 06:45
Met de Shannon Hardcore zit je altijd goed:
https://www.bike-components.de/de/Shann ... mm-p22129/
Ok, wel 100 euro.
wido
Gebruikersavatar wido 06 jul 2016 12:21
Ik heb nog een (nieuwe) Nukeproof Warhead zadelpen liggen 40 cm, effectief 30 cm. Max lijn zit dus op 10 cm.
Bijzonder ding, maar ja, die kleur........moet maar net passen....
De pen is eigeel van kleur. Voor een idee google je even op (afbeeldingen): "nuke proof warhead seat post yellow"
mybikes
ikfietsvriendelijk.nl
2meter
2meter 06 jul 2016 12:30
Thomson Elite 27,2 x 410 heeft een minimum insert van 75mm:
https://www.bikethomson.com/wp-content/ ... ost-SB.pdf
Kost rond de 70,= euro.
Bedenk wel dat die 75mm minimum insert door Thomson is berekend in relatie tot de sterkte van de zadelpen en niet voor het frame. Goede kans dat Cube die 13cm ook als marge eist voor het frame (garantie bij breuk).
Maar omdat een Thomson dus 41cm is ipv de gebruikelijke 40cm zou je wel 1cm hoger kunnen zitten met nog steeds 13cm insert.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 06 jul 2016 12:43
2meter schreef:Bedenk wel dat die 75mm minimum insert door Thomson is berekend in relatie tot de sterkte van de zadelpen en niet voor het frame. Goede kans dat Cube die 13cm ook als marge eist voor het frame (garantie bij breuk).
Inderdaad, wat je zadelpen aan kan is niet altijd waar het frame ook op berekent is.
Ik raad je aan hier aan de veilige kant te gaan zitten.
ted038
ted038 06 jul 2016 13:07
Thanks voor de reacties.
Los van de zadelpen eisen, ben ik erachter dat Cube wil dat "welke zadelpen dan ook", deze minimaal 12 cm in t frame steekt, dus welke 400mm zadelpen dan ook zal niet voldoen, ook al zal de zadelpen-eis zelf kleiner zijn dan 12 cm.
Bij Wiggle hebben ze een 450mm zadelpen voor 30 euro, dus ga die nu nemen : http://www.wiggle.nl/gusset-lofty-zadelpen-450-mm/
De shannon is ook mooi, die zal is eens nemen als deze breekt ;)
wasbeer2006 06 jul 2016 22:01
precies houd je frame aan. Cube heeft wat problemen gehad bij de aansluiting bovenbuis zadelbuis bij de reactions en elites een paar jaar geleden, daarvoor was het 9cm.
Syntace had een 480mm 27.2mm zadel pen maar de laatste jaren niet meer.
Opzich is een bbl van 91 cm niet bijzonder bij 190. Ik heb zelf ook 91 bij 185 en een cube 21 is dan echt de juiste maat ook voor jouw. Ik zou me er niet zo druk om maken 10cm of meer is echt wel voldoende.
Ik weet niet welk zadel je hebt sommige zadels schelen ook zo maar 1 tot 1,5 cm
ted038
ted038 07 jul 2016 00:35
wasbeer2006 schreef:Ik weet niet welk zadel je hebt sommige zadels schelen ook zo maar 1 tot 1,5 cm
Standaard meegeleverd zadel, de Selle Italia SC1. Moet nog kijken of ik dat wat vind, gezien online prijzen een vrij basic zadeltje ....
de zadelpen van 30 euro is overigens al in bestelling, dus ga eerst dat zadel een kans geven ;)
