Bvdh
Bvdh
29 feb 2016 17:02
Hoi allen,
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Ik ben momenteel bezig met een fixie-project, waarbij ik ook een nieuw stuur wil monteren. Nu zit er een klassieke stuurpen op met een klassiek gebogen racestuur. Deze wil ik vervangen door een recht stuur. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van de stuurpen.
Nu kan ik alleen de hoek van het stuur veranderen, maar is het onmogelijk om het stuur van de stuurpen te demonteren. Mijn vraag is dan ook; is dit onmogelijk, of zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt!
Woefdram
Woefdram
29 feb 2016 17:06
Stuur kaal maken aan 1 kant en er helemaal doorheen geleiden.
Bvdh
Bvdh
29 feb 2016 18:35
Dank voor de reactie! Dat is mogelijk met de buiging van het racestuur? Ik vrees een beetje.
scepticus
scepticus
29 feb 2016 18:41
Bvdh schreef:maar is het onmogelijk om het stuur van de stuurpen te demonteren. Mijn vraag is dan ook; is dit onmogelijk, of zie ik iets over het hoofd.
Als het niet zou passen, hoe is dat stuur dan ooit gemonteerd?
Bvdh schreef:Nu zit er een klassieke stuurpen op met een klassiek gebogen racestuur. Deze wil ik vervangen door een recht stuur.
Extragratis tip: ff heel goed letten op de diameter van je stuur. Goede kans dat je huidige stuur 26,0 mm is (kan ook nog 25,8 zijn), terwijl een niet-oversized mtb stuur 25,4 mm klemdiameter heeft. Is wel op te lossen trouwens, plaatje alu ertussen frutten.
Bvdh
Bvdh
29 feb 2016 20:46
Is gelukt! Dankjewel voor de hulp!
Vieux chnoque
Vieux chnoque
29 feb 2016 20:48
Om de opening te spreiden kun je een boutje m5 gebruiken, moer met ring in de opening prutsen en aandraaien.
Zoals al geschreven let op de verschillende diameters van de sturen.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
