Met welke verlichting de winter in?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 02 jan 2020 06:31
Ik overweeg een fietslamp aan te schaffen bij Sportledverlichting https://sportledverlichting.nl/fiets-led-verlichting/
Ik ken deze webshop niet, kan er verder ook niet zo heel veel over vinden. Heeft iemand ervaring met deze webshop?
Woefdram
Woefdram 02 jan 2020 08:39
plantagenet schreef: 02 jan 2020 06:31 Ik overweeg een fietslamp aan te schaffen bij Sportledverlichting https://sportledverlichting.nl/fiets-led-verlichting/
Die zijn dichter bij de bron te bestellen bij Ali voor minder, echter niet morgen in huis.
rob86
rob86 02 jan 2020 15:14
De garmin varia UT800 heeft wel een nette aansluiting aan de garmin houder. Haal je deze er zoals de gps met een kwartslag af?
Iemand weet of je deze aansluiting apart kan kopen (de lamp zelf heeft een gopro achtige aansluiting zoals veel lampen).
Gevonden dus: https://www.bike24.com/p2225673.html
walters
walters 02 jan 2020 15:30
Als je een k-edge garminhouder met g0-pro houder aan de onderzijde koopt heb je hetgeen je zoekt. Vind dat stabieler dan de kwartslagdraaier van Garmin (en mooier van vorm).
De garmin Varia UT 800 ervaring mee. Werkt op hoogste stand 60-75 minuten, dan is hij leeg. Neem hem vaak mee gemonteerd onder de garminhouder en als het gaat schemeren dan zet ik hem op knipperen, vaak het laatste stukje continu brandend. Wel tevreden over het apparaat.
Voor enige uren fietsen met licht liever een sigma met externe batterij. Het lampje kun je dan ook gewoon op de go-pro adapter monteren.
rob86
rob86 02 jan 2020 15:52
Op het eerste zicht lijkt de garmin aansluiting idd op een gopro maar blijkbaar is ze net even anders zodat andere lampen(sigma bvb) niet passen. Klopt dit? Overigens, hebben Lezyne lampen nog een andere aansluiting dan sigma/gopro?
In ieder geval maakt de garmin "gopro" houder het wel makkelijk om de lamp snel te verwijderen. Met een 'gewone' go-pro houder moet je steeds de lamp eraf vijzen of ben ik mis?
Ik lees idd dat de UT800 een erg slechte batterij heeft, daarom dat ik liever een ander merk lamp koop maar wel dezelfde aansluiting wil.
Nee_Nee
Nee_Nee 02 jan 2020 17:53
supermatt schreef: 09 nov 2019 08:29 Met de 100 Lumen fiets ik zonder problemen in het pikkedonker door o.a. de duinen. Wat ik met 1000 Lumen zou moeten is mij een raadsel, waarschijnlijk strooien deze lampen erg veel met licht.
Waarschijnlijk bedoel je eerst 100 lux en daarna 1000 lumen. 100 lux heb je op een fiets waar je snelheid mee maakt en noodzaak hebt aan zicht voor je het meest.
Ramon73 11 jan 2020 15:27
Ik ben op zoek naar een fel flitstende lampenset. Zat lampjes in bezit, ook knipperende, maar bij lage daglichtomstandigheden zoals nu, heeft dat weinig nut.
Op CTX zie ik wel eens een filmpje waarin ze met lampen rijden die echt hele felle flitsen geven, en laatst een biker gezien die ik 300-400mtr verder nog kon zien door de fel flitsende achterlamp. Ik heb wel wat LED lampjes die ook kunnen knipperen, perfect voor zware schemer/nacht maar overdag heb je wel iets meer nodig.
Voorlamp voor de donkere tijd heb ik oa. een Lezyne decadrive 1500 en die knippert vrij sterk maar best snel. Ik zou zoiets in 1sec ritme willen hebben.
Voor de achetrkant nog niks gevonden.
walters
walters 11 jan 2020 17:43
rob86 schreef: 02 jan 2020 15:52 Op het eerste zicht lijkt de garmin aansluiting idd op een gopro maar blijkbaar is ze net even anders zodat andere lampen(sigma bvb) niet passen. Klopt dit? Overigens, hebben Lezyne lampen nog een andere aansluiting dan sigma/gopro?
Garmin past gewoon in de gopro houder, dit geldt ook voor sigma. Wat op het eerste zicht handig is, is minder stabiel bij frequent gebruik. Het los maken van de lamp gaat snel, je gebruikt gewoon een originele schroefdraad met grote knop zoals bij gopro. Draai je in 10 seconden los of vast.
Ik ben er erg tevreden over en twijfel nooit of het misschien los zal trillen of af zal breken. Dat heb ik met de garminhouder wel.
kopjethee
kopjethee 11 jan 2020 21:52
Ramon73 schreef: 11 jan 2020 15:27 Ik ben op zoek naar een fel flitstende lampenset. Zat lampjes in bezit, ook knipperende, maar bij lage daglichtomstandigheden zoals nu, heeft dat weinig nut.
Ik heb de Exposure Strada MK10 RS en die heeft de daylight mode. Flitst als een malle!
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 11 jan 2020 22:00
@Ramon73 Bontrager Ion 200 RT / Flare RT verlichtingsset. Zichtbaar tot op een afstand van 2 kilometer (dagrijmodus).
aloisvonesterhazy
aloisvonesterhazy 13 jan 2020 12:31
Dit is niet alleen erg hinderlijk voor medeweggebruikers maar ook bij wet verboden.
leon1 13 jan 2020 12:59
Hij geeft aan dat het voor overdag / omstandigheden met weinig daglicht is (waarbij ik er nu vanuit ga dat het dus niet in het donker of na zonsondergang is). En in dat artikel gaat het over 'donker'. Dus juist voor overdag zou je inderdaad wel een flitser willen hebben die een beetje power heft. Anders word je alsnog mogelijk over het hoofd gezien.
