Zoek vervanging voor trapas BB-UN72
louisbanens
louisbanens 27 jun 2015 21:47
Ik heb een Shimano BB-UN72 trapas die ik wil vervangen omdat er speling in zit.
Nu zijn die niet meer leverbaar. Nu zou ik graag willen weten door welke trapas ik hem kan vervangen. Ik wil graag de huidige crankstel behouden. Dus as moet dan ook de vierkante versie zijn. Maten: bb breedte 68mm; as lengte 110mm
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 27 jun 2015 21:52
louisbanens
louisbanens 27 jun 2015 22:00
louisbanens
louisbanens 27 jun 2015 22:05
Nu zie ik op het fotootje dat er aan de linkerkant ook schroefdraad zit. Lijkt plastic. Nu heb ik aan de linkerzijde geen schroefdraad zitten (is gewoon vlak). Klopt dat?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 jun 2015 23:47
Nee, BB UN72 heeft twee alu cups, beiden voorzien van schroefdraad. Het is immers BSA.
Ja, bij BB UN54 of 55 krijg je of een kunststof linker cup of een stalen cup. Met schroefdraad. Anders kun je het niet monteren, noch afstellen.
Als je 110mm hebt, kun je ook 107mm gebruiken. Het enige verschil is, dat de linker tap bij 110mm langer is. Dus de kettinglijn is identiek bij 107 of 110mm. Bij andere merken, zoals Token of Sunrace is dat niet het geval. Eigenaardigheidje van Shimano.
Ja, de UN-26 past ook, indien je het de moeite waard vindt om €2 te besparen (kost overal €12) voor een veel laagwaardiger trapas, die ook nog eens flink zwaarder is. De kwaliteit van de UN 72 krijg je echt niet meer terug.
Edit: ik moet mezelf corrigeren. Indien je soepelheid en laag gewicht van UN72 terug wil, dan neem Token. M-gineering.nl of bike-mailorder.de.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 jun 2015 12:51
chrissiewizzie schreef:Naar mijn weten zijn al die assen symmetrisch. En als een as asymmetrisch is, dan is deze langer aan de rechterkant, de drive-side.
Als je mij niet gelooft, dan zoek je het toch gewoon op (bijv bij M-geneering) of je meet de twee assen zelf na. Vroeger hadden ze het over een zekere Thomas, maar hoe zat dat ook alweer :roll:
louisbanens
louisbanens 29 jun 2015 10:19
Dank voor alle reacties. Ik heb even een fotootje gemaakr van mijn lager.
louisbanens
louisbanens 29 jun 2015 10:32
Ik zie nu dat het andere deel van de trapas is blijven zitten in de fiets. Die moet ik er dus nog uitdraaien. Zie:
Dus dat verklaart het denk ik en kan dus gewoon een BB UN55 volgens mij.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jun 2015 15:17
@chrissiewizzie:
Je documentatie is duidelijk. Ik heb momenteel in mijn losse voorraad geen 107mm Shimano as. Die zijn gemonteerd. De symmetrie was wat mij betreft geen discussiepunt. Enkel het eigenaardige verschil tussen de linkertaps van 107 en 110mm assen. Gerritsen heeft zijn website ook kennelijk opgeschoond.
Ondanks jarenlange ervaring, ook meer dan 20j, wil ik nog graag bijleren:
Citaat uit jouw documentatie:
<BB-UN72 110 mm
L: 20 mm
R: 20 mm
BB-UN26 113 mm
L: 22,5 mm
R: 23 mm (verwaarloosbaar verschil dus)>
Aslengte verschil is 3mm, terwijl de tappen tezamen 5,5mm verschillen.
Ik kan het niet verklaren.
TS heeft in elk geval zijn probleem bijna opgelost.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 29 jun 2015 18:57
Tip van de dag: maak je fiets eerst schoon voor je gaat sleutelen, werkt prettiger en zand raakt niet in lagers en andere plaatsen waar het niet hoort. ;-)
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
