Hulp bij integrated balhoofd in Beone CX frame
Joop22
Joop22 08 jan 2015 22:16
Hallo,
ik heb een CX frame van beone gekocht en ben de voorvork aan het monteren.
Ik gebruik de FSA orbit Z CX headset, die zou moeten passen op dit frame.
(http://www.fullspeedahead.com/products/ ... l-headset/)
Nu ik de bovenste lager wil plaatsen, blijkt dat dit niet diep genoeg in het voorgemonteerde frame cup valt. De cup is ondiep, maar 3mm, terwijl het lager 6.5 mm is.
Dit krijg ik niet netjes gemonteerd. zie
Weet iemand wat er aan de hand is, hoe dit op te lossen is?
Bij voorbaat dank,
Laatst gewijzigd door Joop22 op 16 jan 2015 09:07, 4 keer totaal gewijzigd.
r.e.n.e.
r.e.n.e. 08 jan 2015 23:29
Ik ken het frame niet precies, maar bedoel je met 'voorgemonteerd frame cup' dat er al een cup geplaatst was of kun je je lager direct in het frame leggen? Mocht het eerste het geval zijn, dan zou ik gewoon bijgeleverd cup plaatsen, dan weet je zeker dat je dezelfde hebt.
Succes ermee.
jsparie
jsparie 09 jan 2015 00:13
Top cap al gepast ? Kan prima kloppen hoor.
Joop22
Joop22 09 jan 2015 07:30
Helaas is de diameter van de top-cap kleiner dan de goudkleurige ring die binnenin de lager valt. De top-cap kan dus niet verder naar beneden dan de top van de goudkeurige ring.
hierbij een foto van de top-cap zo ver mogelijk naar onder geschoven over de vork:
Zo ziet het frame met vaste cup eruit: Afbeelding
De rechtopstaande kant van de cup is maar 3 mm hoog.
Laatst gewijzigd door Joop22 op 15 jan 2015 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
oldsteel
oldsteel 09 jan 2015 10:45
en die "vaste" cup kan er niet uit? domme vraag misschien....
als deze er wel uit kan, gewoon wisselen met de cup die bij de headset geleverd is?
anders toch een nadere headset aanschaffen...
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 09 jan 2015 12:25
Op een van de foto's zie ik een zilveren ring op je vorkbuis boven de gouden ring. Die zilveren ring zit volgens mij verkeerd om. Die moet in de gouden ring vallen zodat je vork mooi centreert in het lager als je de topcap erop doet. Doordat die ring nu omgedraaid zit kan je topcap ook niet ver genoeg naar beneden schuiven.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
lugosi
lugosi 09 jan 2015 12:35
De cup van de headset waarnaar je verwijst heeft (volgens de techdoc) 2 dezelfde cups (bovenaan en onderaan), als het lager in de onderste wel past dan zou het in de bovenste cup ook moeten passen. Ik begrijp wel niet wat je bedoelt met een vaste cup. Heeft die vaste cup dezelfde maatvoering als diegene die bij de set zitten? Anders gaat dat nooit passen natuurlijk.
JoostG
JoostG 09 jan 2015 12:36
Ik denk dat fietser1972 de oplossing ziet. Het lijkt of de topcap rust op de zilveren ring.
Mocht dat het niet zijn, dan zou je kunnen zijn naar een lager met zelfde hoeken en diameter, maar die minder hoog is.
insta #gravelgremmen
Joop22
Joop22 09 jan 2015 13:52
Dank voor het meedenken!
Ik heb eea volgens het techsheet in elkaar gezet;
http://www.fullspeedahead.com/wp-conten ... -CC-CX.pdf
De goudkleurige ring is de ring die het lager netjes centreert rond de vork. Dit is item 5 in het techsheet. De alu-kleurige conus is item 3.
Met vaste cup bedoel ik https://flic.kr/p/pMKehq Of heet dit misschien lagerschaal?
Het frame is mij geleverd met deze er vast in. Hierin hoef ik m.i. alleen het lager te leggen.
Ik kan er niets aan veranderen, lijkt me.
Verder is de binnendiameter van de top-cap (item2 techsheet) dus kleiner dan buiten diameter van de goudkleurige centreer-ring. Dus deze kan er niet overheen zakken.
Aan de onderzijde is er geen probleem met passing.
@ Lugosi: Nee, die cups hebben inderdaad verschillende hoogten:
"Zo ziet het frame met vaste cup eruit: https://flic.kr/p/pMKehq. De rechtopstaande kant van de cup is maar 3 mm hoog. Terwijl bij de cup geleverd bij het balhoofdstel: https://flic.kr/p/qJF6bb dit deel 7mm hoog is."
lugosi
lugosi 09 jan 2015 15:38
Het lager van de headset zal alleen passen in de bijgeleverde cup en niet in de "vaste" cup, aangezien die andere afmetingen heeft.
Ofwel zit die "vaste cup" niet echt vast en verwijder je ze en vervangt ze door de bijgeleverde cup.
Ofwel zoek je een lager dat past in die "vaste cup", maar dan moet dat lager nog passen bij de rest van het bovenste deel.
Joop22
Joop22 09 jan 2015 21:19
bedankt zover.
ik krijg de indruk dat ik geen semi integrated maar een integrated headset heb!
de afmetingen en mijn eerste fotootje kloppen beter met dit headset: https://flic.kr/p/qGQaH5 Dat komt m.i. goed overeen met https://flic.kr/p/pMKehq. Alleen buiten diameter is 48mm ipv 46mm
Vreemd genoeg zegt Beone zelf over hun frames: "Headset: semi integrated 1 1/8, 50 mm OD"
Het lijkt niet te kloppen voor dit frame. ik geloof dat ik een ander balhoofdstel moeten kopen.
jsparie
jsparie 10 jan 2015 00:22
Je hebt een verkeerde lagerset. Maar twijfel toch ook over de montage. Die top cap hoort niet zo hoog boven het lager. Misschien zeg ik nu rare dingen, maar probeer het eens zonder die bovenste zilveren ring(bovenop de gouden klemring) uit je eerst post. Of kijk nog eens na of die wel goed in het bovenste deel van de top cap valt. Lijkt erop dat daar iets niet goed zit.
