Tubeless
4.9 zegt ie.thestudent schreef: ↑29 jan 2023 14:06
@daniel1975 https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
Juist invullen en bijna altijd zit je goed in de buurt. En anders iets lager doen. Kijk maar eens naar t verschil tussen droog en nat.
Tubeless maken was een eitje, benieuwd hoe het er morgenochtend bij staat.
25mm Rijd ik altijd met 5.8bar bij een lichaamsgewicht van 75kg.daniel1975 schreef: ↑29 jan 2023 16:294.9 zegt ie.thestudent schreef: ↑29 jan 2023 14:06
- thestudent
Vul de app eens in en probeer uit.
De thin casing selecteer ik trouwens nooit, misschien dat een veloflex ofzo daaraan voldoet.
Ik reed vandaag met 2 bar, maar banden voelen echt hard aan dan. (als in je drukt ze lastig in)
Prima voor op de weg, maar klein stukje stuiteren over onverhard met wat steentjes en daar merkte ik wel dat ik eigenlijk wat minder druk zou willen.
Maar ieder z'n voorkeur en afhankelijk van ondergrond.
(Met strandfiets met 55mm banden ga ik tot max 1bar)
De terra trail rij ik met 1.8 voor en 2.0 achter bij 82kg momenteel.De terra speeds rijden nog softer met dezelfde druk.DDX schreef: ↑29 jan 2023 20:40Ik reed vandaag met 2 bar, maar banden voelen echt hard aan dan. (als in je drukt ze lastig in)
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
Twee dagen later, nog steeds hard. Dus lijkt in 1x gewoon gelukt
Bij mij niet. Maandag tubeless gemaakt en meteen 45km gereden. Dinsdag merkbaar druk verloren... Schwalbe One Pro TLE met Doc Blue op Zipp 303 firecrest. Ventielen nog maar een tikje vaster gezet. Niet dat dat echt ging trouwens. Dus die zaten toch al voldoende vast.
Ik heb nu nog steeds een klein probleempje.
De banden blijven hard, ik kan er mee fietsen.
Na een ritje van 1.5 uur is het ook nog steeds goed.
Ik had ze even maximaal opgepompt naar 6 voor voor de rit.
Het zijn VITTORIA RUBINO PRO G2.0 TLR 30MM banden.
Echter na een nacht stilstaan, staat 1 band erna wat slap. Van 6 naar 2 bar ongeveer.
Wat kan ik daar nog aan doen?
Er zit nu 45 ml latex in, nog meer bijvullen?
Heb je een nachte op de emmer in de woonkamer al geprobeert?
Dat zou je nog kunnen doen, maar af en toe heb je gewoon een band die in het begin wat sneller afloopt.
Ik zou me er niet zo druk om maken.
Enige wat ik vooraf altijd doe is de band vetvrij maken met remmenreiniger, er zit nogal eens veel siliconen in de mal, zeker bij conti is dat extreem.
Al vul je de gehele fles bij, het zal niet veel helpen want als één band van de twee wat slap is geworden betekent het gewoon dat er lucht ontsnapt via . . . . . . meestal het ventiel maar het kan ook slechte aansluiting zijn van de band in de velgrand of slecht geplakte tubelesstape of . . . . . Probeer eens wat zeepsop langs de band/velg/ventiel/spaaknippels of onderdompelen in een 'bak' water.Gerwin89 schreef: ↑01 feb 2023 10:11 Ik heb nu nog steeds een klein probleempje.
Zoniet accepteren en elke keer weer oppompen en rijden ermee.
