Tubeless
Gebruikersavatar havana 22 mei 2022 21:01
Orange is heel goed, maar ook heeeel duur!
Kluus
Gebruikersavatar Kluus 22 mei 2022 21:20
rene schreef: 20 mei 2022 20:30 Iemand nog tips of weetjes : Ik heb een set Zipp 303 Firecrest Rimbrake 2022 tubeless in bestelling staan. Welke banden vallen een beetje fijn op 19mm interne breedte velgen ? Mijn frame kan net wel 28mm banden ( tubes aan ), maar een 28mm tubeless band zal waarschijnlijk breder vallen. In hoeverre vallen bv Schwalbe Pro One 25mm op een 19mm interne velg ? Of is een Pirelli P Zero 26mm of eventueel een Continental GP5000 een redelijke keuze ?
Ik heb dezelfde wielen en rij ze momenteel met 28mm Schwalbe Pro One TLE, deze komen bij mij uit op 28,5mm. Heb er ook 25mm schwalbe pro one TLE op gehad maar die vielen me net te smal. Bovendien vond ik de 28mm versie wat makkelijker tubeless te monteren.
Gebruikersavatar rene 22 mei 2022 22:14
@ thnx kluus. Ik heb nog een nieuwe Schwalbe Pro One Tle 25 mm liggen. Die ga ik eerste eens monteren. Ook heb ik nog de gewone Schwalbe One in 28 mm liggen - kijken of die onder de remhoeven past.
Ik wil ook wel eens Pirelli - Goodyear en Continental tubeless proberen. Ik heb nu een set met 25mm Schwalbe, en een set met 28mm Veloflex maar die zijn beide voor schijfremmen.
scottpch 28 mei 2022 07:38
Gisteravond een set carbon wielen tubeless gemaakt met Conti GP 5000TR banden 25mm, was een fluitje van een cent.
Nog nooit zo gemakkelijk een set tubeless gemaakt.
2 lagen Tesa plaklint erin, ventielen gemonteerd en daarna de banden erop gelegd, dat laatste ging erg gemakkelijk.
Ik kon met de vloerpomp de banden al hard krijgen en bleven ook op druk!
Daarna wat latex bijgevuld en weer met vloerpomp op druk gezet en zo staan ze nu nog steeds goed op druk.
Gebruikersavatar Orlok 28 mei 2022 10:46
Als ik zo de verhalen over de nieuwe GP 5000 STR tubelessbanden lees heb ik de indruk dat Continental het probleem met te strakke banden onder controle heeft.
hayes 31 mei 2022 13:20
Schwalbe One TLE bandjes hebben er nu zo'n 3000-3500 km denk ik en stilaan aan vervanging toe.
Ik heb het loopoppervlak eens van dichtbij bekeken en tel 7 kleine gaatjes, waarvan zeker 3 of 4 een lek zouden veroorzaakt hebben.
Tubeless. Ik blijf er bij.
Gebruikersavatar TL@ 31 mei 2022 16:35
Bij inspectie van de fiets ter voorbereiding van Les 3 Ballons, bleek de achterband zo uit te zien:
Volgens de TWI zat er toch nog genoeg leven op:
Valt me toch wat tegen, slechts 3568km mee gereden. (Michelin Power)
De voorste ook maar vervangen want die was al serieus vierkant (zat er even lang op)
Nu terug Vittoria Corsa Control 25mm erop. (had ik liggen)
Na het experiment met de gravelfiets met wegbandjes, moet ik mijn mening over de Schwalbe One TLE (zonder pro) in 28mm toch herzien. Ik vond ze altijd wat traag aanvoelen in de oude gravelfiets maar onder de Scott voelen ze wel sneller aan en vooral erg scherp door de bocht. In ieder geval veel beter dan de Michelin.
wasbeer2006 31 mei 2022 17:38
De kilometers hoor je meer, maar de zijkant zo is wel slordig.
Kan waarschijnlijk helemaal geen kwaad, maar het is geen gezicht.
Schwalbe is best wel oke de laatste jaren. Er zat nog wel eens een slechte (serie) bij maar dat is nu wel over volgens mij.
Daarnaast zijn ze gewoon op alle vlakken goed. Enige is dat ze nog wat snel vierkant worden, maar ook dat is minder geworden.
Gebruikersavatar TL@ 31 mei 2022 22:18
Waarschijnlijk niet maar ik durf het toch niet aan om met die banden een berg af te donderen. Dus maar nieuwe gelegd.
wasbeer2006 01 jun 2022 09:09
Dat zou ik ook niet doen. Ik pak voor dit soort dingen ook altijd redelijk nieuwe banden.
In de polder rijd ik ze wel op.
Kluus
Gebruikersavatar Kluus 02 jun 2022 17:59
Gisteren voor het eerst moeten pluggen met een dynaplug, dat ging op zich makkelijk zat en de band bleef ook goed luchtdicht. Vandaag begon het toch een paar keer wat te spuiten langs de plug (vooral na wildroosters enzo) minimaal druk verlies maar wel behoorlijk wat sealant. Is dit normaal en zou het uiteindelijk gewoon goed dicht moeten zitten met behulp van de sealant + plug of moet ik hier toch wat meer aan repareren?
Ik heb de band er nog even gedeeltelijk af gehad maar de plug zit op zich goed (bronzen kop is geheel door de band bijvoorbeeld).
Gebruikersavatar havana 02 jun 2022 18:01
Ik zou 'm gewoon repareren vanaf de binnenkant met een plakker. Een plug is geen permanente fix, alhoewel je er soms best een paar ritten mee door kunt rijden.
Het hangt er ook vanaf op welke plek de plug is gestoken.
