Hallo,
Ik wil mijn bladen van mijn Campagnolo Super Record losmaken om eens goed te reinigen.
Ik kom alleen een boutje tegen dat door de bladen in de crank zit, en dit is een boutje dat ik niet ken. ik heb er wel een foto van: (Dit is overigens niet mijn crank)
Kunnen jullie mij helpen?
Groetjes.
Campagnolo Bladboutje SR
Dat is gewoon een bladboutje, en die gaat de crank in. Dat is bij veel Campa-cranks zo. Kun je gewoon loshalen met een Torx-bitje of -schroevendraaier.
Pentax?
- Lcsmet
Je moet een Torx Safety bit hebben.
In het slechtste geval gaat het ook met een gewone bit. Dan duw je het "plastic" middenstuk gewoon naar binnen. Eens de bout dan volledig uit de crank is valt dit plastic stukje er ook uit.
Succes.
Succes.
Kijk uit, voor je het weet draai je boel over de huizen als het niet goed past met die troep.
- Moderator
Dat pinnetje is wel heel erg onhandig hoor. Kan ik dus weer een ander bitje gaan kopen.
Verder werkt torx idd prima.
Pinnetje kan je zo verwijderen met een klein schroevendraaiertje.
Hierna is het boutje gewoon te demonteren met een normale torx sleutel.
Had nog een crank liggen met het pinnetje er nog in, deze even verwijdert en foto's gemaakt.
Hier de pics;
Hier de pics;
lcsmt schreef:Je moet een Torx Safety bit hebben.
Dit zal ook niet goed passen omdat het pinnetje in het bladboutje niet rond is.
Er zitten nog twee uitstekende stukjes aan wat je goed kan zien op de foto's.
Pinnetje is overigens van hard plastic en breek makkelijk af als je het aan de kant duwt.
- thestudent
Waarom zit dat pinnetje daar eigenlijk? Zodat je kan zien dat iemand de bladen ooit heeft losgemaakt?
