FSA SL-K light BB30 plaatsen ipv Ultegra Hollowtech II
Blijkbaar een moeilijk probleem. Heb hier op forum evt. een mooie FSA SL-K light BB30 zien staan. Nu heb ik op dit moment een Ultegra hollowtech II crankstel met BSA schroefdraad lagers in het bottom bracket. Al gebeld met Mantelbikeparts voor een passende oplossing. Daar werden eerst de rotor BSA 30 geadviseerd, maar in de tekst staat dat deze niet geschikt is voor FSA cranks. Wie heeft hier advies en ervaring in ? Dus een vervanging van mijn hollowtech II cups voor passende cups voor de FSA SL-K light BB30 crank, of wil ik het onmogelijke ?
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Probeer dit eens,:
http://www.bdopcycling.com/First-Bottom%20Brackets.asp
Hier staat een adapter op deze site, alleen staat er wel bij dat deze aan beide zijden een cm buiten het bracket valt, waardoor je eerst even moet kijken hoe lang de as van je crank is
Denk inderdaad dat dit je enige optie is.
Met die shop heb ik trouwens goede ervaringen. Vorige week een Novatec naaf besteld, binnen 5 dagen bezorgd.
- Moderator
+1 denk ik
Ga het risico maar niet aan gezien de kosten. Helaas dus Daniel. Had serieuze interesse in jouw FSA crank. Mede door een ander item in het forum waar gediscussieerd werd over cranklengte. Heb nu 175 mm. Maar wilde eens ervaren hoe een 170 mm crank fietst. En zoals je al schreef het was idd. een koopje. Succes met de verdere verkoop. En de rest bedankt voor het meedenken.
Helaas, maar ook ik verwachtte al dat het niet zou gaan passen.
Past niet, heeft niets met het crankstel te maken maar wel omdat je met je asbreedte niet uitkomt. In theorie kun je een ander lagersysteem op je BB30 cranks gebruiken maar dan zul een alternatief moeten bouwen en dat werkt op een MTB wel (bredere as, systeem is ook leverbaar bijv. via dr. cannondale) en op de wegfiets niet.
