stan notubes velgen
Ik heb wat problemen met mijn Stan Notubes ZTR 400 velgen en de buitenbanden.
Deze velgen hebben een wat sterk U- profiel (vanuit dwarsdoorsnede gezien) waardoor de buitenband pas bij 6 tot 7 bar op sommige plekken echt goed tegen de zijkanten wordt gedrukt. Maar soms blijft ook bij deze hoge druk een gedeelte van de buitenband in het U-profiel hangen....
Ik heb nu al een paar klapbanden gehad. Heeft er iemand een oplossing?
Ik heb al ander velglint aangebracht maar dat hielp ook niet. Ook de No tubes velglint van 21mm breed gemonteerd,ook zonder veel succes.
wanneer je een binnenband monteerd en de buitenband wil niet goed op zijn plek komen, spuit je (als de band plat is)
wat olie tussen de band en de velg.
maar nu je tubless rijd is dat misschien niet zo'n goed idee om olie te gaan mengen met notubes "pap"
dus probeer eens op die plekken (waar hij niet goed komt te zitten) langs de buiten kant wat van de "pap" te smeren .
dan is hij toch wat vettig en springt hij normaal wel op zen plek
Cervelo S2
Of, zoals stan adviseert, zeepsop.
Rij je met een binnenband op de NOtubes velgen?
Ik rijd met binnenbanden en buitenbanden Conti 4000s
Ik had destijds ook een vraagje over rimtape en blow-outs van banden en heb toen gemaild met notubes:
(ikzelf heb Ultremo ZX banden met een dubbele tapelaag en geen problemen).
Peter Pelychaty
Product & Warranty Manager
Stan's NoTubes
The Alpha rims are designed to be used with two layers of 21mm wide yellow tape. It is absolutely necessary to have two layers of 21mm wide tape on these rims. The Schwalbe Ultremo tires will be fine if the rim is set up properly. Some customers were using the 12mm tape and that is not wide enough to fill the width of the rim. There have been a couple instances of the 4000gp tires coming off at high pressure. We inspected these and used 3 layers of tape and they worked fine at 120psi.
Peter Pelychaty
Stan's NoTubes
@roos69: dank voor de tip, ik heb de Ultremo's zojuist besteld, ben benieuwd naar het resultaat van deze combinatie in mijn Moots
Mocht iemand tubeles willen gaan, olie is NIET nodig, een sopje voldoet prima!
Zie evt hun instructie films http://www.notubes.com/helpcenter/videopopup.php?id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.notubes.com/helpcenter/videopopup.php?id=4" onclick="window.open(this.href);return false;
In mijn geval gaat het net zo als getoond in de film, met hutchinson fusion3 banden overigens...
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
ik ben even niet mee ...
ik heb wielen met alpha 340 velgen en gebruik biba en conti 4000s buba, ik heb rim tape 21mm van stans rond de velg.
1) moet ik nu 1 of 2 maal rond met het velglint?
2) de eerste keer bij bandendruk als ik de bandendruk op 7 bar zet hoor ik de buba zich zetten, moet ik zeepsop gebruiken zodat de buba zich gemakkelijker zet?
3) hoe kan ik zien dat de buba perfect zit?
thanks
thanks
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
