38 T chainring op campa chorus compact
galileo2
galileo2 01 mar 2013 21:26
Ik zou voor de vlakke ritten het 34 binnenblad van mijn campa chorus willen vervangen door een 38 T binnenblad.
Kan dit?
Ik heb een 38T gezien bij miche, maar is dit te combineren met een campa buitenblad, of moet ik dan binnen en buitenblad vervangen?
loos
Gebruikersavatar loos 01 mar 2013 21:36
De meesten hebben een TA Nerius 11 speed als binnenblad op een compact voor het vlakke:
http://www.mantel-bikeparts.nl/ta-speci ... s-11s-8922" onclick="window.open(this.href);return false; (is bij Hopmans nog voordeliger)
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 02 mar 2013 13:35
Ook BBB maakt prima 38T bladen voor campa compact carbon (met die ene bladbout op 113mm ipv 110mm).
Ik heb er trouwens nog eentje liggen (verkeerd gekocht want mijn compact heeft dus 5 bouten op 110mm nodig), is wel licht gebruikt en de kleur is zwart (de TA is zilver en past wellicht mooier bij het buitenblad).
Afbeelding©®
galileo2
galileo2 03 mar 2013 21:00
de zwarten schreef:Ook BBB maakt prima 38T bladen voor campa compact carbon (met die ene bladbout op 113mm ipv 110mm).
mijn crankstel ziet er ongeveer zo uit:
Dus een zilver binnenblad combineert niet zo mooi.
Is dat gemakkelijk zelf te doen om zo'n binnenblad te vervangen?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 03 mar 2013 21:15
Ja, maar je hebt wellicht een torx inbussleutel nodig, en je moet er ook een beetje op rekenen dat je bladbouten niet gewoon meedraaien ipv los te draaien (dus misschien nog een bladboutsleutel, of grote schroevendraaier nodig om aan de andere kant tegen te houden). Gewoon 5 bouten losdraaien, beide bladen afnemen, binnenblad verwisselen en dan in omgekeerde volgorde weer monteren. Je hoeft dus je crank niet af te nemen om bladen te wisselen.
Afbeelding©®
rien
rien 03 mar 2013 23:00
Vanaf 2011 hebben chorus binnenbladen schroefdraad, dus geen losse moer die je moet tegenhouden.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 03 mar 2013 23:04
OK, nog beter dan :)
(ik ben een beetje ouderwets en heb weer wat bijgeleerd!)
Afbeelding©®
loos
Gebruikersavatar loos 04 mar 2013 19:02
de zwarten schreef:OK, nog beter dan :)
Dat is helemaal niet beter, want dat betekent ook gelijk een setje bladboutjes erbij kopen met moertje.
Deze moet je hebben: (want campa is erruggg duur):
http://www.mantel-bikeparts.nl/kcnc-bla ... campagnolo" onclick="window.open(this.href);return false;
galileo2
galileo2 04 mar 2013 19:52
Ben je van plan uw kettingblad te verkopen??
Ik weet ook niet of het zou passen.
Wat versta je onder licht gebruikt?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 04 mar 2013 23:01
ik zal even een persoonlijk bericht sturen...
Afbeelding©®
basbode
basbode 22 mar 2013 09:17
Ik ben tevens van plan om het 34-binnenblad van mijn chorus crank te vervangen voor een 39.
Voor de duidelijkheid: Het volgende voorblad volstaat ook voor chorus bj 2011?
Wat betreft de boutjes. Ik heb nog nooit eerder een binnenblad vervangen, maar kan ik de boutjes
die nu gebruikt worden voor de 34 niet gewoon hergebruiken voor de 39?
floepert99
floepert99 22 mar 2013 10:49
Vanaf 2011 heeft Chorus en hoger een binnenblad met schroefdraad. Je hebt nog steeds een bladboutje, maar geen moertje meer. Ik neem aan het TA Nerius binnenblad geen schroefdraad heeft, dus heb je een nieuw setje bladboutjes & moertjes nodig...
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
