Is er een manier zodat je Edge 800 de start hoogte van je thuis locatie overneemt?
Ik heb ergens de hoogte van mijn thuis locatie ingevoerd maar het lijkt erop dat hij daar niets mee doet. Telkens als ik begin te rijden begint hij met een willekeurige hoogte en als ik niet 2 a 3 minuten wacht met wegrijden dan zit de hoogte ernaast. Dat kan ik natuurlijk later bv in Sporttracks corrigeren maar op mijn scherm zit ik vaker onder zeeniveau te rijden.
Starthoogte EDGE 800
![Afbeelding](http://veloviewer.com/SigImage.php?a=4bb8&r=3&c=2&u=M&g=n&f=abdljzzzzz&z=a.gif)
Was het niet dat je buiten , op je startplaats , nadat hij door de satellieten gevonden is , op de goede starthoogte zou starten ??ericpeters schreef:Is er een manier zodat je Edge 800 de start hoogte van je thuis locatie overneemt?
Je kunt in garmin connect na de rit nog hoogtecorrectie toepassen (staat bij je rit links onder "aanvullende informatie")
Dan komt alles weer goed.![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
edit: typo
edit: typo
Laatst gewijzigd door loos op 08 feb 2013 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt, gewoon op je startplaats een waypoint maken en daar de hoogte van instellen. Als je dan op start drukt en je bent bij dat waypoint in de buurt dan stelt de garmin zich automatisch op die hoogte in. Na afloop een in garmin connect kun je inderdaad ook een hoogte correctie toepassen.whocares schreef:Was het niet dat je buiten , op je startplaats , nadat hij door de satellieten gevonden is , op de goede starthoogte zou starten ??ericpeters schreef:Is er een manier zodat je Edge 800 de start hoogte van je thuis locatie overneemt?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
tomkolkman schreef:Klopt, gewoon op je startplaats een waypoint maken en daar de hoogte van instellen. Als je dan op start drukt en je bent bij dat waypoint in de buurt dan stelt de garmin zich automatisch op die hoogte in. Na afloop een in garmin connect kun je inderdaad ook een hoogte correctie toepassen.whocares schreef:Was het niet dat je buiten , op je startplaats , nadat hij door de satellieten gevonden is , op de goede starthoogte zou starten ??ericpeters schreef:Is er een manier zodat je Edge 800 de start hoogte van je thuis locatie overneemt?
Hmm, werkt dat dan niet met de automatische start?
Mijn Home waypoint zat er helemaal niet meer in, zeker met een firmware update eruit geraakt.
