Probleempje met demonteren Ondavoorvorken Pinarello.
Krijg bij alle racefietsen de voorvorken er prima uit.Vaak vallen ze er vanzelf uit. Soms moet je er een paar tikjes op geven, maar Ondavorken zitten schijnbaar toch anders inelkaar als gangbaar.
Heb er al wat behoorlijke tikken op uitgedeeeld (kunststofhamer op houten blokje), maar ze geven geen krimp. Durf niet harder te slaan. Oorzaak is volgens mij de superstrakke passing van lagers in het frame en vorkbuis in de lagers. Kompressiering zit vaak ook al behoorlijk vast.
Iemand die deze operatie al eens heeft uitgevoerd ?
Grt. Paul1
demonteren Onda-voorvork Pinarello
Naar mijn weten is het Pinarello systeem gewoon het standaard draadloos systeem voor vorken. Zoals ik het lees neem je daarvoor de juiste stappen. Er kan soms een soort borg ring bij de bovenste lagers zitten. Als je die er nog niet uitgehaald kan dat die de boel blokkeren. Ziet er zo uit(dus op één plek doorgesneden):
[quote="haaldoor"]Naar mijn weten is het Pinarello systeem gewoon het standaard draadloos systeem voor vorken. Zoals ik het lees neem je daarvoor de juiste stappen. Er kan soms een soort borg ring bij de bovenste lagers zitten. Als je die er nog niet uitgehaald kan dat die de boel blokkeren. Ziet er zo uit(dus op één plek doorgesneden):
[/qu
Deze borgring, noem ik de compessiering. Deze zit geintegreerd in bovenste spacer/cup en heeft een strakke passing. Deze gaat er vaak moeilijk vanaf. Maar zelfs als ik deze ring eraf neem, zakken deze vorken geen milimeter. Ook niet met tikken/slaan.
[/qu
Ik weet wat je bedoeld, die vork zit erg vast. Volgens mij tikte mijn FM hem echt gewoon los, maar ik durf er niet mijn handen voor in het vuur te steken.
Weet namelijk niet 100% zeker of er nog een extra borging is, maar volgens mij niet.
Zorg wel dat tijdens het naar beneden tikken dat je de bovenste ring laat zitten, anders gaat de vorkbuis wrikken. Die conische ring zorgt ervoor dat de buis goed gecentreerd blijft.
<<Pijn is tijdelijk, opgeven is voor eeuwig!>>
Mijn Bloggie!
Mijn Bloggie!
Houten blokje en daarop tikken net een normale hamer werkt uiteraard ook. Maar ben idd bang dat Tiest gelijk heeft.tiest schreef:Slaan met kunststof hamer is de enigste optie.
