Dag fietscollega's,
Ik heb problemen met mijn easton achternaaf. Ik moet de naaf elke keer weer aandraaien omdat er speling op komt. Hoe kan ik voorkomen dat het elke keer weer gebeurd? Na aandraaien is er binnen een half uur weer speling. Graag jullie advies.
Thomas
easton R4 achternaaf
Helaas ben je niet de enige met dit probleem. Ik heb de wielen uiteindelijk vervangen door een setje Fulcrum's omdat de speling steeds bleef terug komen.
Heb de lagers vervangen, body aangepast, niets bleek te helpen. Bij deze naven is dit helaas een veel voorkomend probleem.
dimitrid schreef:Helaas ben je niet de enige met dit probleem. Ik heb de wielen uiteindelijk vervangen door een setje Fulcrum's omdat de speling steeds bleef terug komen.
Das vreselijk balen dan. Heb je de wielen ook voor reparatie naar easton opgestuurd (evt via fm)? Dat overweeg ik namelijk ook maar moet wel iets opleveren natuurlijk.
Is het probleem echt dermate groot dat dit vaak voorkomt? Ik heb een werk ec90 wielen op het oog, maar twijfel. Vroeger had de body altijd problemen dat de cassette aan de body zat te vreten (materiaal body was te zacht) hoe is dit nu?
Train ze!
Dat is idd een bekend probleem bij de R4 en nieuwere R4SL naven.
Easton heeft daarvoor een vernieuwde versie gemaakt van de verstelbare eindkap. (v2)
Die moet je met een conussleutel 19 mm vastdraaien, daarmee is het probleem verholpen.
Ondertussen contact gehad met futurumshop waar ik de wielen heb gekocht en zij regelenden binnen een aantal dagen een nieuwe steldop. Heb nog wel een nieuwe einddop nodig want die is dolgedraaid. De nieuwe steldop is beter vormgegeven en kan daardoor niet lostrillen. Je hebt er alleen idd wel een conussleutel 19 mm voor nodig om 'm te stellen en die zit niet in een standaard fietsgereedschapssetje (3x woordwaarde
Hieronder een linkje naar wellicht de steldop die vervangen zou moeten waarmee de speling zou verdwijnen.
Kan iemand mij vertellen of dit de goede steldop is? Ik wil deze gaan bestellen, maar wil er even zeker van zijn dat ik niet de verkeerde bestel.
http://www.silverfish-uk.com/ProductDet ... e-Side-Adj
