Probleem bij band om velg leggen
Ik heb gisteren nieuwe wielen gekocht (scirocco's, aantrekkelijke prijs bij futurumshop) en nu wil ik er bandjes omleggen, vittoria rubino's. Dit kost alleen zeer veel moeite. In het bijgeleverde boekje van de scirocco's staat dat je speciale bandenlichters nodig hebt. Ik ga dus naar de fietsenwinkel, maar die zegt dat je geeneens bandenlichters nodig hebt en dat het met de hand alleen ook lukt, als je de band maar goed in het midden van velg legt.Wie herkent dit probleem? zou het echt mogelijk zijn die band zonder bandenlichters om de velg te krijgen?
Sommige velg/band combinaties zijn gewoon erg moeilijk. De Rubino's leg je fluitend om de ene velg terwijl je bij een andere over flink wat macht in de duimen moet beschikken. Gaat het echt heel moeilijk is het wellicht aan te raden andere bandjes te gebruiken dan sta je wat minder te vloeken bij een lekke band met slecht weer...
Quoten: Origineel geplaatst door Erik vD op 02 Juli 2005
Ik herken het probleem, zie topic over "Veloflex bandjes | montage": http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... Position=1
Is idd mogelijk zonder bandenlichter. Mijn fietsenmaker heeft ongelooflijk veel kracht in zijn handen/vingers en legt er banden en tubes op alsof het niets is!
Als ik je een tip mag geven. Ik kocht onderstaande gele plastic bandenlichters van Pedros. Ze beschadingen je velg niet en het zijn écht de beste die ik ooit had. Bij banden waar ik ooit mee knoeide, gaat het met deze als vanzelf... wow!
Heb hetzelfde probleem met de Rubino's op mavic velgen. Heb zelf plastic bandenlichters. Je moet gewoon goed doordrukken, dan lukt het uiteindelijk wel, het zijn gewoon ontzettend stugge banden...
Als het moeilijk gaat zet ik het wiel met de nog niet omgelegde zijde naar beneden gericht op de vloer en rek met beide handen het reeds omgelegde deel van de band naar beneden. Stevig beetpakken aan de 2 zijden en dan maar met je gewicht erbij de band naar beneden strekken.Oprekken dus. Dit geeft vaak net dat kleine beetje "meer"dat nodig is om de band er helemaal om te leggen. Met digitale rekenhandjes en vingertjes die niets gewend zijn zal het wel moeilijker gaan. Ook las ik dat er een speciaal "smeermiddeltje" in de handel is om de band en/of velg mee in te smeren om zo het stroeve rubber wat gemakkelijker over de alu velg te wringen. Probeer het anders met een afwasmiddel. dat glijdt ook goed en kan geen kwaad voor het rubber. Ik heb ook Rubinos die redelijk gemakkelijk op een Mavic Open Pro gaan. Kost wel ff kracht en oprekken maar het gaat dan wel OK. Suc6!
Wat ook nog wel een probleem kan zijn, zijn die stijve dikke velglinten van o.a. Michelin (goede velglinten verder hoor, gebruik ze zelf ook). Deze vervangen door velgtape (textiel) van bijv. Zefal geeft soms net dat beetje extra ruimte in het midden van de velg om de bandjes lekker om te kunnen leggen.
@ Casran: Ik zal eens gaan kijken voor die pedros bandenlichters!@ Maatchen: Bij mij zit er nu een campanolo velglint om, die mij idd niet erg soepel lijkt (heb geen vergelijk met andere linten).Ik zal eens gaan proberen om de band goed op te rekken tijdens het omleggen, en de band goed in het midden van de velg te leggen. Op dit moment vrees ik wel behoorlijk voor een lekke band (in Italie, waar ik morgen heenga). Sta ik daar ergens op een bergpas, krijg ik de band niet meer om de velg... Maar bedankt voor de tips en jullie ervaringen!
bike_add1ct
Als je de normale Rubino's hebt (d.w.z., niet de Pro's) zijn het dus niet-vouwbare bandjes. Neem de volgende keer anders vouwbanden (Rubino Pro, Open Corsa CX, Michelin Pro Race e.d.). Deze zijn lichter, soepeler en over het algemeen makkelijker te monteren.
Maar daar heb je nu niet zoveel aan.
Zelf lukte het me altijd wel, soms met hulp van een huisgenoot die meer vooraan stond bij het uitdelen van biceps- en tricepsspiervezels.
ridleyrijder
Ik krijg mijn rubino's ook moeilijk rond mijn wielen. Zelf als ze er als eens opgelegen hebben blijft het een slopende klus.
Excuse me while I kiss the sky
