Hoe krijg ik kabels door m’n frame
swijland
swijland 18 mar 2006 14:24
Beste lezer,
Nu ik bijna alle onderdelen binnen heb ben ik eindelijk begonnen aan de opbouw van mijn Kestrel Airfoil pro frame:
Enige probleem dat ik tot op heden ben tegengekomen zijn de kabels: de binnenkabels lopen namelijk volledig door het frame heen zonder interne geleiding en ik krijg er dus geen kabel doorheen.
Ik heb tot nu toe al een visdraadje met loodjes geprobeerd, een ijzerdraadje en een buitenkabel, maar niets lukt tot zover.
Heeft iemand hier kennis van of ervaring mee? en zo ja, wat is de oplossing.
Bij voorbaat dank,
S. Wijland
sjezer
sjezer 18 mar 2006 18:16
Aan één kant stop je een vislijntje met een lus. Aan de andere kant ga je met een ander vijslijnte de buis van het frame in. Je moet ongeveer kunnen horen waar het lijntje zonder lus zit (het schraapt langs het frame. Zo moet je proberen de lus te halen. Het lijntje met lus trek je dan weer buiten het frame en zo heb je een trekdraad...
marconi
Gebruikersavatar marconi 18 mar 2006 18:45
Lijkt mij allemaal nogal een gepriegel. Als ik jou was zou ik de Firma Kestrel of de importeur een een mailtje toesturen. Zij doen dat installeren dagelijks dus waarom moeilijk doen?
marconi
Gebruikersavatar marconi 18 mar 2006 18:55
Quoten: Origineel geplaatst door SWijland op 18 Maart 2006
Beste lezer,Nu ik bijna alle onderdelen binnen heb ben ik eindelijk begonnen aan de opbouw van mijn Kestrel Airfoil pro frame:Enige probleem dat ik tot op heden ben tegengekomen zijn de kabels: de binnenkabels lopen namelijk volledig door het frame heen zonder interne geleiding en ik krijg er dus geen kabel doorheen.Ik heb tot nu toe al een visdraadje met loodjes geprobeerd, een ijzerdraadje en een buitenkabel, maar niets lukt tot zover.Heeft iemand hier kennis van of ervaring mee? en zo ja, wat is de oplossing.Bij voorbaat dank,S. Wijland
Nog ff dit: Je schrijft dat je ook een buitenkabel hebt geprobeerd. Past een buitenkabel dan wel door die opening? In dat geval zou ik een vislijntje DUBBEL gevouwen door die buitenkabel voeren zodat aan 1 eind een lus naar buiten steekt. De andere zijde heb je dus de 2 losse eindjes. Als je hier aan trekt kan je met die lus iets  "vangen". Hier denk ik dan aan een ander vislijntje met een flinke knoop als verdikking of een goed vastgezet loodje. Dit dus als variant op de andere "adviseur " schreef. Laat eens horen hoe je het voor elkaar gekregen hebt.
Suc6 !
swijland
swijland 19 mar 2006 00:16
Het is gelukt: na 3 uurtje knutselen en proberen.
Vooral het visdraad met de lus erin was een uitkomst.
Uiteindelijk heb ik aan de ene kant een visdraad met een hele groot lus in het frame geduwd en daarna aan de andere kant met een ijzerdraadje, omgebogen tot haak, het visdraadje eruit gevist. Werkte wat moeizaam, maar het is bij alle drie de draden gelukt.
Bedankt voor het advies.
langejaap
langejaap 19 mar 2006 19:07
heel dun ijzerdraad en een magneet aan de buitenzijde ??????????? wel eens wat over gehoord!
als geld domineert vervallen alle normen en waarden !
sjezer
sjezer 20 mar 2006 14:16
Het is gelukt: na 3 uurtje knutselen en proberen.Vooral het visdraad met de lus erin was een uitkomst.Uiteindelijk heb ik aan de ene kant een visdraad met een hele groot lus in het frame geduwd en daarna aan de andere kant met een ijzerdraadje, omgebogen tot haak, het visdraadje eruit gevist. Werkte wat moeizaam, maar het is bij alle drie de draden gelukt.Bedankt voor het advies.
Mooi dat het gelukt is. Dat van die lussen heb ik eens gehoord van een fm die diverse modellen moest opbouwen met interne kabelgeleiding. De eerste keer was het voor hem ook erg lastig. Bij de laatste reeks was het zo gepiept...
colnagofreak
colnagofreak 20 mar 2006 21:00
Bizarre Fiets!!!! Vind hem erg apart om te zien, ben benieuwd hoe dat aanvoelt op de weg, zonder die staande buis!!!
