Ik hoop maar dat die hype van kabels wegwerken over is voordat ik mijn volgende racefiets ga kopen.
Ik vrees echter dat dat niet zo zal zijn.
Ik ben natuurlijk een ouwe lul, maar het voegt naar mijn zeer bescheiden mening niets toe, behalve extra problemen bij het afstellen van de fiets..
Canyon
- thestudent
Valt er aan een canyon iets af te stellen dan?
Je kan er spacers tussenuit halen
Als je bang bent voor vuil, kun je er ook een stukje helitape oid overheen doen, vrijwel onzichtbaar. Verder zal er iets als een tierap aan vast zitten om de interne kabels vast te houden. Als je daar al bij zou willen, dan is dat eigenlijk bij vervanging van een kabel, dan ligt alles toch open en kun je net zo gemakkelijk/beter een schuimsleeve over elke kabel trekken als geluid een issue is.
- Lcsmet
Dan maak je de nieuwe kabel vast aan de oude en trek je dan pas de oude er uit.
Werkt perfect.
PS, zoals anderen voor mij ook al aangaven, plak een stukje ”beschermsticker” over dat gaatje.
Dit is voor u hydraulische kabel van je schijfrem vast te maken dat ie niet zit te rammelen. Dus als je die ziptie wilt vervangen ooit moet je zien dat die kabel er ook tussen zit
Ik denk niet dat canyon een sleeve gebruikt hiervoor jammer genoeg.
Woefdram schreef: ↑08 dec 2021 10:42 Als je bang bent voor vuil, kun je er ook een stukje helitape oid overheen doen, vrijwel onzichtbaar. Verder zal er iets als een tierap aan vast zitten om de interne kabels vast te houden. Als je daar al bij zou willen, dan is dat eigenlijk bij vervanging van een kabel, dan ligt alles toch open en kun je net zo gemakkelijk/beter een schuimsleeve over elke kabel trekken als geluid een issue is.
Mijn Ultimate rammelt soms wel in the downtube ik heb het wel al kunnen uitpluizen en is het de Di2 kabel. heb er nu wel wat vulling kunnen inplaatsen en hoor ik het bijna niet meer. Maar had wel liever gehad dat hun gewoon alles in een mooie sleeve hadden gestoken in de downtube.
Als ik ooit eens kabels moet vervangen los ik dit wel eens op met een sleeve of gewoon met zipties. Is een sleeve mogenlijk zonder alles los te koppelen?
