WCS carbon Insteekdiepte
drifer
drifer 08 dec 2006 22:08
Achterop de Ritchey WCS carbon zadelpen stat een schaalverdeling in cm.Nu is bij mijn zadelpen alles onder de 6 er helaas afgeschuurd.
Heeft er iemand een afbeelding/foto van deze verdeling voor een 30cm zadelpen?Op internet heb ik helaas geen cm waarden of afbeelingen kunnen vinden.
Kan ik er van uitgaan dat de min insteekdiepte op 0 zit, of is die verdeling anders. Bij een juiste zadelhoogte kom ik aardig in de buurt van de 0.
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 dec 2006 22:12
Je zadelpen moet altijd minimaal 8 cm in je frame steken. Steekt hij er minder ver in dan loop je een behoorlijk risico dat de zadelpen of in een slechter geval het frame sneuvelt.
sharkman
sharkman 08 dec 2006 22:13
ga er gewoon vanuit dat je minimaal 10 cm in je frame moet houden, zit je altijd goed. Verder dan 19 cm center zadelklem tot bovenkant zadelbuis zou ik met een 300 mm Ritchey niet gaan.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 08 dec 2006 22:14
ik heb twee weken geleden een wcs 300mm pen gekocht... bij montage merkte ik dat ik 1 1/2 cm onder de minimum insert zat (de minimum insert is bij de wsc 10cm. van onderen) heb een nieuwe laten bestellen, heb nu de 400 gekregen.. afzagen kan altijd nog.
drifer
drifer 08 dec 2006 23:11
Bedankt, dan gaat het precies passen.
Het zadel dat ik nu heb is behoorlijk laag, dus dat geeft in de toekomst nog wat mogelijkheden.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 08 dec 2006 23:22
ff nog een korte toelichting... het is niet aan te bevelen maar als je slechts een lichtgewicht  bent als ik 62kg... dan kan het iets meer hebben max 1cm onder de minimum insert is nog te overzien dan.. maar niet aan te raden overigens, kan meer schaden dan goed doen
drifer
drifer 09 dec 2006 00:59
Ik heb het goed nagemeten, en de pen zit er minimaal 10cm in.Daar bij staat het zadel nog een tikje aan de hoge kant.
Dus ik hoef gelukkig geen extra cm's te smokkelen.
