Na vandaag flink hebben zitten kloten met mijn fiets draaide vanavond tot overmaat van ramp een torx bout dol toen ik m los van mijn crank wilde draaien. Ik kan daar dus wel mijn torx inzetten,maar bij draaien draait de bout niet mee omdat de vorm er niet meer inzit. Wie heeft een tip om m alsnog los te krijgen?
Groet van gefrustreerde blaffy.
Torx bout dolgedraaid
Even een tapsetje bij de bouwmarkt halen.
Dan boor je een gaatje er doorheen en draai je er een tap in. Die zijn conisch en tegendraads dus als ie vast zit in dat gat draai je zo de alu kettingbladbout eruit.
Soms heb je mazzel en past er wel een schroevendraaier in, als dat niet lukt en er is ruimte kan je een sleufje in het boutje slijpen met een dremel slijpschijfje (erg tricky; je kan je cranck meeslijpen/beschadigen) waar vervolgens een grove schrovendraaier in past. Om bij voorbaat al te werken met een schroevengripmiddel (bijv. van Bison) of inderdaad het linkse tapje. Het gaatje in het alu is zo gemaakt.
dream-plus
Soms past er een imbussleutel in een uitgevreten torx-kop.
Kijk ook eens naar je torx bitje, had deze wel de goede maat?
b l a f f y schreef:Is uitboren niet het makkelijkste? Of zie ik dan iets over het hoofd?
Dan koop ik daarna een setje nieuwe bladboutjes want die andere zijn onderhand ook gaar...
Moet je boortje wel precies de diameter van het bladboutje hebben en je moet precies in het midden boren. Wel wat kans om je cranckstel wat te beschadigen....
Het probleen van blaffy is inmiddels opgelost. Gewoon met een dun boortje door de kern van het boutje heen geboord en het boutje kwam met een beetje pielen vrij eenvoudig los. Nu nog op zoek naar een vervangend boutje en hier blijkt maar weer eens hoe "handig" het is om Campa te rijden.
* not *
Drie FM af geweest alledrie gaven niet thuis....
* not *
