Opbouw nieuwe carbon fiets
joukebuissink
Dag fietsers,
Recentelijk heb ik een wilier le roi aangeschaft. Nu wil ik deze het liefst zelf opbouwen(ultegra dubbel groep is al binnen). Echter hier heb ik niet superveel ervaring mee. Nu staat er op het forum erg veel info. Ik kan me ook nog een topic herinneren van iemand die een italianse fiets met Dura-Ace op heeft gebouwd, en hier op het forum uitvoerig verslag van deed. Kan dit topic echter niet meer vinden. Weet iemand welk topic ik bedoel?
Het topic van TS-biker over zijn scott is wel goed, maar bevat lang niet alle info die ik nodig heb.
Heeft iemand nog meer handige links voor de totale opbouw van een fiets?
Ik heb alvast een paar vragen; zit er verschil tussen achterrem en voorrem?
Is het mogelijk om zelf een balhoofd te installeren? Of dient dit uitbesteed te worden?
Alvast bedankt weer.
Er staat heel veel goeie info op deze site hoor, en een balhoofdstel kun je zelf zo in elkaar zetten. Als het een geintegreerde is, maar je hebt een carbon frame dus dat zal dan wel, En achterrem en voorrem zijn bija het zelfde, alleen de voorrem zit aan je voorvork gemonteerd en je achterrem aan je staande achtervork. Voor de rest is het niet zo erg moeilijk hoor een fiets opbouwen als je maar een beetje handig bent.. . En zelf even kijken of alles netjes zit ,de kabels bijvoorbeeld die knip ik altijd af en dan vertin ik ze zodat ze niet rafelen, daarna een eindkapje erop.
Maar met een italiaans frame , heb je rekening te houden met de trapas, die moet wel italiaans draad hebben, maar dat weet een fietsen winkel wel.
Wat voor zadelpen , bij een carbon zadelpen heb je maken met een aandraaimoment , die moet je niet te vast zetten. maar ik heb gewoon een alumium van Thomson, die heb ik gemonteerd met kopervet evenals de trapas, en de zadelpen draai ik om de zoveel tijd wel even los., zodat ik zeker weet dat ie niet vast gaat zitten.
En voor een zadel, neem een zadel die goed zit.
En ik weet niet hoeveel je weegt.
wroosmalen
Trapas en conus op de voorvork monteren is het enige waarvoor je echt specialistisch gereedschap nodig hebt. Als je dat niet hebt kun je het beter bij de fietsenmaker laten doen als voor die ene keer het materiaal daarvoor aan te schaffen.
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
bedoel je misschien dit opbouw topic?
opbouw Casati Marte 2006
en wat mis je aan het topic van TS-biker? Aan de hand daarvan heb ik met gemak m'n fietsjes op kunnen bouwen.
Misschien bedoel je soms de handleiding van Daniel ?
Hierin lees ik meteen al:
Verder is een momentsleutel onmisbaar, zeker bij een carbon frame.
Balhoofd is ook duidelijk uitgelegd door Amclassic-fan.Kijk even goed welke de voor- en welke de achterrem is. De
bevestigingsbout van de voorrem is langer.
joukebuissink
Dank voor de reacties! Heb inmiddels dat andere topic waar ik het over had ook weer gevonden: http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=12342
Havana dank voor de link! Wat betreft de remmen ben ik er nu wel uit. De langere moest dus voor.
Ik heb bij de remmen ook 2 zilveren ringetjes gekregen. Op de foto's heeft daniel die niet gemonteerd.
[img=http://www.daniel-fotografie.nl/Davilex ... _OBJ16.jpg]
Wanneer monteer je die ringen?
Groet
Groet
Kwam laatst voorbij, zie dit topic. Je ziet 't, het forum is je vriend
joukebuissink
Bedankt weer Havana. Had dat topic ook al gevonden, echter de ringetjes bij mij zijn niet gekarteld. Het zijn gewoon een soort van opvulringetjes.
Edit: In de exploded view van Shimano word aan de ringetjes gerefereerd als: Spacer-R (2mm). Zie hier. Onderdeel nummer 5. http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 621027.pdf
joukebuissink
Niemand die weet waar deze voor dienen? en of ik deze moet monteren of niet?
Ligt eraan of ze nodig zijn om te voorkomen dat de armen / blokjes de vork raken, en hoe het zit met de centrale bevestigingsbout van de rem, of die niet te lang is enzo.
Gewoon proberen, kijken en nadenken dus
Bij veel moderne vorken is de brake nut eerder te kort trouwens, let daar ff op. Er zijn verschillende lengtes te koop.
Jouke Buissink schreef:een italianse fiets met Dura-Ace op heeft gebouwd, en hier op het forum uitvoerig verslag van deed. Kan dit topic echter niet meer vinden. Weet iemand welk topic ik bedoel?.
Ik mag hopen dat je niet mijn topicje bedoeld
hier vind je nog wat nuttige info, http://www.m-gineering.nl/techdex.htm
success
success
