Ultra Torque Compact crankstel
Livio Livius
Vandaag mijn TA39 vervangen en tegelijkertijd UT eens losgemaakt om eens te zien hoe e.e.a. in elkaar steekt. Voor de (de)montage speciaal campa tool UT-BB110 gekocht. E.e.a. gewoon losgedraaid met inbus 10. Vooraf technische handleiding campa site geraadpleegd. Staat 42Nm aandraai moment. Pak mijn momentsleutel blijkt dat je voor UT-BB110 een verloopstuk nodig heb van 10mm naar 13 (steek van mijn momentsleutel. Heb ik weer
Om een UTS vast te zetten gebruik je minimaal 42 Nm volgens Campa. Dit mag dus ook iets meer zijn, en 42 wil echt wel zeggen 'vast' hoor. Dit kan je volgens mij dus best wel zonder momentsleutel doen. De eerste keren dit ik het met, maar de laatste keer draaide ik hem gewoon zonder erg goed vast.
Livio Livius
Krylion schreef:Om een UTS vast te zetten gebruik je minimaal 42 Nm volgens Campa. Dit mag dus ook iets meer zijn, en 42 wil echt wel zeggen 'vast' hoor. Dit kan je volgens mij dus best wel zonder momentsleutel doen. De eerste keren dit ik het met, maar de laatste keer draaide ik hem gewoon zonder erg goed vast.
Heb ik dus ook gedaan uiteindelijk, op de hand muurvast.
Gewoon gedoseerd stevig vastgezet en dat gaat alweer 6500 km mee.
Op moment vastdraaien kan ook natuurlijk maar dan moet je ook de randvoorwaarden erbij betrekken.
Zoals schone lichte olie aanbrengen op de draad en de kraag.
Geen vet want dat smeert de draad en de kraag zodat de aantrekkracht aanmerkelijk toeneemt.
Maar geen vet betekent ongewenste oxidatie zodat het misschien wel nooit meer loskomt zonder boormachine.
Zij is ook tegen
Livio Livius
simen schreef:Gewoon gedoseerd stevig vastgezet en dat gaat alweer 6500 km mee.
Heel dun laagje vaseline op gesmeerd. Doe ik al jaren en nooit problemen met losdraaien.
Livio Livius
Draai alles minimaal 1x per los en maak het schoon.
hallo, jullie draaien het hard vast, maar hoe lang is de sleutel die je op de campa tool zet, want dat maakt ook wel een verschil in kracht he
ik heb er nu een moersleutel van +-20 cm op zitten, en draaide goed vast, maar niet muurvast, zou dat ok zijn ?
grtz
grtz
2 de jr junior
zeemeeuw schreef:hallo, jullie draaien het hard vast, maar hoe lang is de sleutel die je op de campa tool zet, want dat maakt ook wel een verschil in kracht he
grtz
Dat denk ik wel.
Waarbij je wel moet realiseren dat vast en muurvast per persoon nogal kan verschillen.
Het moet dus wel met je eigen eerdere ervaringen vergeleken worden.
En die zijn moeilijk uit te leggen aan anderen.
Gevoel ontwikkelen heet dat.
Dat is precies wat er bij carbon onderdelen vaak mis gaat.
Dat heeft een heel ander soort benadering van vastzetten nodig vergeleken met metaal.
Daarom is daar in het begin een momentsleutel bij nodig.
Om dat gevoel te ontwikkelen.
Bij twijfel dus een momentsleutel gebruiken dat geeft de meeste zekerheid .
Je zult dan misschien nog versteld staan hoeveel verder draaien jouw muurvast is.
Zij is ook tegen
