Ik denk iets vreemds gevonden te hebben bij mijn Batavus competion 2007.
Ik ben gaan zoeken omdat een voorkeur voor een lichte scheefstand van mijn linkervoet. Ik heb nu linker voetplaatje maar iets naar buiten verschoven.
Ik meet dat het linker pedaal ca 4mm dichter op de zitbuis zit. Huh?
Dit meet ik met de cranks paralel aan de zitbuis.
Ik vroeg me af:
1. Is de linker crank van een compactgroep? (ik heb triple)
2. Of staat de trapas scheef?
3. Staat de zitbuis iets scheef?
Mijn dealer verwacht ik niet veel van. Dozenschuiver te Zwanenburg.
Voordat ik daar heen ga moet ik wel een goed verhaal hebben.
linker crank dichter op frame??
thijsmerak
Bij een triple (heb een ultegra) zit een extra ring van ik geloof 3mm die je om de as moet doen bij de linker pedaal.
Ja er zit een ring tussen de linker crank en frame.
Maar dit beïnvloed de bevestiging crank/trapas niet.
Het trapas nr is: BC 1.37x24
Kan je die nog op verschillende manieren monteren ofzo iets?
Crank is links FC 6600/6603 (175) DE
rechts is FC 6603 (175) DD en nog R 330U
Meer plezier op twee wielen
thijsmerak
zie hier de instructie van shimano zelf:
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 616000.pdf
mocht het niet zo gemonteerd zijn (plaatje rechtsonder) dan klopt er waarschijnlijk iets niet met je bottom bracket (of huis).
Lengte van de as moet niet heel veel uitmaken bij het hollowtech systeem
mmm,
net kettinglijn gemeten 47,5 ipv 45 lijkt erop dat rechercrank te ver naar buiten staat.
nu heb ik geen tl-fc32, maar ik zie wel een zwart tussenstuk tussen R-crank en addapter (lagerhuis?). Is dit standaard? Weet iemand of dat los kan en of ik dat kan vlakken?
