hej, ik heb mijn stuur wat lager gezet gisteren, maar vond dat het er toch niet zo goed uit zag: als ik gewoon aan de bovenste spacers draaide met mn vuist, draaide de headset mee los. ik bener nochtans vrij zeker van dat ik ze vast genoeg heb aangedraaid.
Het gaat om een fsa headset(ik weet het type niet, ze is wel van alu), met een carbon vorkpijp waarin vanboven een dun ijzeren 'lapje' zit om de pijp vanbinnen te beschermen wrs. het stuk dat je in de pijp laat zakken bestaat uit 'taart-kwartjes' die uit elkaar geduwd worden als je ze aandraait, geen stervorm die je erin klopt dus.
fsa headset vastzetten
Weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar als je een spacer onder je stuurpen met de hand kan verdraaien dan lijkt het erop dat je de bout in de topcap toch wat vaster had kunnen draaien. Eerst de stuurpen weer los, dan de bout in de topcap iets vaster en dan de stuurpen weer vast. Wel controleren of je stuur nog vrij kan draaien. Voel je echter in de huidige situatie gaan seling op je balhoofd, dan zal het allemaal wel meevallen. Alleen kans dat het met droger zonniger weer wat gaat kraken tussen spacers en stuurpen. Grote kans eigenlijk. Dus wellicht toch iets vaster zetten.
