deraileurkabel als remkabel
lior63
lior63 31 jan 2009 21:34
Deraileurkabels zijn dunner dan remkables.
Maar zou je een deraileurkabel als remkabel kunnen gebruiken?
Gaat dat breken?
Hoe zit het met het tonnetje?
En waarom zijn die kabels eigenlijk verschillend.
En hoe zit dat met kabels van Simano en Campa, die hebben toch ook verschillende diamters?
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 jan 2009 21:37
Waarom zou je dat willen? Ik weet wel dat sommige 't op WW's doen/deden, want het is lichter. Maar goed ik zou het risico niet willen lopen dat ik de kabel doormidden trek.
Het tonnetje is kleiner, maar nog wel groot genoeg om te blijven hangen.
lior63
lior63 31 jan 2009 22:00
Heeft te maken met een paar hele oude modologrepen die vroeger een afwijkende kabel gebruikten die niet meer leverbaar is, net zoiets als driearms kettingbladen.
Wat wel past is een derailleurkabel, maar daar maak ik mij dus wat zorgen over.
Groot genoeg is niet het probleem.
Is de kabel sterk genoeg? Is de verbinding met het tonnetje sterk genoeg? dat wil ik weten.
beukje
beukje 01 feb 2009 11:33
Doordat er meer rek in een derailleurkabel zit dan in een remkabel gaat het remmen sponsachtig aanvoelen.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
jsparie
jsparie 02 feb 2009 00:04
Zit er veel rek in gevlochten stalen kabels dan ? Volgens mij zit er over de beperkte lengte bij een fiets bijzonder weinig rek in beide kabels en zijn de buitenkabels van de remmen bijvoorbeeld juist soepeler dan die van de derailleurkabels.
lior63
lior63 02 feb 2009 07:52
Volgens mij ook.
Ik heb nog een setje van die oude Suntour deraileurkabels. Die waren zo stijf dat je ze nauwelijks de bocht om kreeg omdat ze waren opgebouwd uit staaldraden in de lengterichting.
Ik maak mij alleen wat zorgen over de bevestiging van het tonnetje.
jsparie
jsparie 02 feb 2009 23:30
Zou zeggen doe met een gebruikt derailleurkabeltje eens een paar maximale remproeven (zonder te fietsen) waarbij je de remgreep extra hard doorknijpt. Daarna zelf nog een paar keer hard aan de kabel trekken. En als het dan heel blijft... Geen 100 % garantie, maar wel een goede indicatie.
fdegrove
fdegrove 03 feb 2009 00:31
Hoi,
Wat was de diameter van die kabel in de Modolo remgrepen dan oorspronkelijk?
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
lior63
lior63 03 feb 2009 07:46
Dat is dus het probleem, als ik een standaard remkabel er door heen werk, dan blijft het tonnetje buiten zitten en past er niet in.
Een reailleurkabel past er wel precies is.
Het gaat dus niet om de kabel, maar om de passing van het tonnetje.
kukelekupers
kukelekupers 03 feb 2009 09:14
Ik heb wel eens in een noodgeval derailleurkabels als remkabels gebruikt, en dat ging inderdaad vrij snel sponzig aanvoelen, al na een paar keer hard in de hendels knijpen.
De kabel voorrem van de voorrem knapte echter na een uurtje gefietst te hebben, precies bij de verbinding met het tonnetje. Ik gebruik dus nooit meer derailleurkabels voor de remmen..
Misschien kun je het tonnetje van een standaard kabel wat bewerken zodat het klein genoeg is?
Dat heb ik ook ooit moeten doen, en dat ging wel gewoon goed, gelukkig..
arjenkv
arjenkv 03 feb 2009 09:15
Probeer campa binnen remkabel, dat heeft wel iets dunnere tonnetjes dan shimano. Het scheelt ook niet superveel in diameter, dus kan zijn dat het niet genoeg is.
lior63
lior63 03 feb 2009 11:33
Daar had ik niet aan gedacht, da's een goeie.
In het verleden waren Campa en Modolo ook al erg close.
Kom ik op terug.
