Goedenavond,
Ik probeerde net mijn SRAM snellink op mijn Shimano ketting los te krijgen maar kreeg dit zo met mijn handen niet los.
Hoe doen jullie dit? Gereedschap gebruiken?
Alvast bedankt!
Hoe snelschakel openen?
Ik geef wat druk met duim en wijsvinger in het midden van de powerlink en beweeg h'm dan.
Ik had hetzelfde met KMC 10. Via Google kwam ik ergens terecht met het advies en een knullig tekeningetje om een waterpomptang te gebruiken.
Als je boven op de ketting kijkt dan zet je de ene kant van de tang op links en de andere op rechts, dus schuin over de ketting en de bekken daar waar de pin zit.
Een beetje knijpen en los. Wel eerst de spanning van de ketting halen.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
Ik gebruik dezer tang. Gaat perfect.
http://www.fietspunt.nl/shop/showarticl ... nk_remover
Lijkt me een ideaal ding. Ga 'm ook maar eens kopen want ik zit toch altijd langer dan me lief is te klooien met die snelschakels - heb ook geen montagestandaard dus ik kan niet zo makkelijk de ketting losmaken terwijl er geen spanning op staat omdat ik m'n fiets dan neer moet zetten zonder achterwiel.
De nieuwere Sram powerlinks zijn alleen te sluiten met de hand , openen moet met een kettingpons...
Bij het monteren van deze schakels je namelijk itt bij die van KMC of Wipperman veel meer kracht zetten (totdat je een harde klik hoort).
Voordeel hiervan is dat ze nooit los kunnen gaan, ook niet als de ketting slap hangt (imo niet echt een probleem, maargoed)
Nadeel is dus dat het idee van een snelsluiting een beetje tenietgedaan wordt en dat ze bij het demonteren kapot gaan (pinnetje wordt er uit gedrukt)..
@Anaszi: werkt zonder problemen op Shimano kettingen, maar het "mag" officieel niet..
LVGH schreef:Lijkt me een ideaal ding. Ga 'm ook maar eens kopen want ik zit toch altijd langer dan me lief is te klooien met die snelschakels - heb ook geen montagestandaard dus ik kan niet zo makkelijk de ketting losmaken terwijl er geen spanning op staat omdat ik m'n fiets dan neer moet zetten zonder achterwiel.
Als je geen montagestandaard hebt, moet je de ketting achter op het kleinste tandwiel leggen, en voor van het grote blad afhalen. Dan heb je ruimte zat op je ketting.
