Sinds het begin van dit fietsseizoen zit ik niet lekker op mijn fiets. Ik heb de fiets vorig jaar gekocht en er toen niet echt op gelet, maar de laatste tijd begint het me te storen. Ik zal proberen mijn probleem zo helder mogelijk weer te geven.
- Als ik een tijdje onderweg ben, merk in dat ik vrij voorop mijn zadel zit, op het smalle deel dus. Ik heb daarbij het idee dat ik mijn krachten niet ideaal kan overbrengen op mijn trappers.
- Als ik naar achteren schuif op mijn zadel, zit dat lekkerder en heb ik het gevoel dat mijn benen beter op de trappers staan. Bij die positie kan ik echter net niet lekker op de bovenkant van mijn stuur steunen, tegen de remgrepen aan.
Mijn analyse is dat ik een kortere stuurpen nodig heb. Er zit nu een pennetje van 12cm op. Klopt dit? Of kan het ook nog een andere oorzaak hebben?
Voor de volledigheid: ik ben 2.00m met een bbl van 98cm, verhoudingsgewijs lange benen en ik rij op een 64cm Bulls Desert Falcon met een bovenbuis van 59,5cm.
Gedoe met fietspositie
idd, ik heb het ook zelf geprobeerd, kwam ik laatst een mecanicien tegen van de KNWU, die zei dat ik niet goed op de fiets zat.
ik zat er nl helemaal naast , ipv kortere stuurpen moest ik een langere en ook nog zadel naar achteren(ca 4 cm)
dus het beste wat je kan doen is laten opmeten bij een specialist...
- bontempi056
fizik schreef:Als je echt problemen hebt, laat je het beste een uitgebreide meting doen met een daaraan gekoppeld advies om je fiets af te stellen.
+1 hoe meer je zelf aan het klooien slaat,hoe vaker dat je ziet dat het averechts werkt.na 2 keer verstellen geen verbetering laat dan een deugdelijke fietsmeting doen dan zit je het snelste goed op je fiets.
Wie nimmer dwaalt wordt nooit verstandig!!!
Mafkees, wat heeft de TS nu aan jouw bijdrage? Natuurlijk kun je het zelf doen, maar de TS geeft aan er zelf niet uit te komen. Als ik een probleem heb waar ik niet uitkomt dan heb ik daar ook deskundigen voor. Die mensen kun je gebruiken, doe dat dan ook wanneer je klachten hebt. Kun je altijd alsnog kleine wijzigingen aanbrengen, maar je weet dat de uitgangspunten goed zijn.
