Maat Scott RC 2025 S M of L
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 15 jan 2025 22:34
Op basis van gewicht en prijs, heb ik de nieuwe Scott RC op het oog.
Ik ben 1.78m en heb een BBL van 82.
Bij mijn laatste bikefit is mij een SL7 aangeraden in maat 56.
Maar ik twijfel over de snelheid van die bikefitting.
Ik ga in het kader van de aankoop van de nieuwe fiets een bikefit laten doen, maar ik was onlangs al bij een dealer om eens te informeren naar de levertijd e.d.
We raakten aan de praat, en ik kreeg met een aan stelligheid grenzende waarschijnlijkheid te horen dat ik een maat Small nodig heb.
Ik was er juist van overtuigd dat ik een Medium of een Large nodig heb. (Die Large komt ongeveer overeen met mijn bikefit, ik moet dan wel een stuur met kortere (9cm) stuurpen en smaller stuur (38cm).
Heeft iemand een idee of een maat Small bij iemand van 1.78 logisch kan zijn (ik ben niet overdreven lenig). Op grond van de sizing chart op de site van Scott lijk ik tussen een M en L te zitten. Ik stel deze vraag vooral om te begrijpen of een Small toch het overwegen is. Het daadwerkelijke advies krijg ik uiteraard van mijn bikefitter. Maar ik vind het prettig om ervaringskennis op te doen van jullie.
Gebruikersavatar rene 15 jan 2025 23:32
M, punt.
Ik ben 1.78/1.79 binnenbeen lengte 81cm en fiets al 20 jaar op M of 54 ( afhankelijk welk merk ). Zadelhoogte 71,4 cm of iets lager, stuurpen 110mm en drop van ca. 9cm. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid spacers en balhoofdbuis lengte.
Ervaring is met een balhoofdbuis lengte van ca 140mm dat er 1 cm spacer nodig is en de standaard balhoofdcap.
Plaatjes : Scott maat Medium / BMC 54:
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 15 jan 2025 23:39
Dank u, dat is in ieder geval heel helder. Ik zie nu dat de Small een balhoofd heeft van 113mm, die van de Medium is 130mm en die van de Large 150mm.
Op basis van wat jij zegt, valt de Small dan sowieso af. Mijn zadelhoogte is ook bijna 72cm, dan lijk ik met een 113mm balhoofdbuis wel heel diep te gaan zitten.
Jouw fietsen zien er wel heel mooi uit. Enige gezonde jaloezie maakt zich van mij meester.
Gebruikersavatar daniel1975 16 jan 2025 06:55
M! Ik ben ook 179, L is te lang en diep.
Ik zou wel sowieso passen, de RC is wel racy en je zit vrij diep.
scottpch64
scottpch64 16 jan 2025 07:13
Maat M met jouw lengte!
Ik heb een Scott Foil mt S, ben dan ook 1.70m, bblengte 79cm, zadelhoogte 68,5cm...
rikkert
rikkert 16 jan 2025 07:38
Gokje, de dealer had de Small op voorraad? En de andere niet? Als ik gelijk ga ik gelijk een staatslot halen.
wasbeer2006 16 jan 2025 08:15
Gezien je binnenbeenlengte zou ik naar een M neigen. Bij langere benen zou ik een L zeggen.
Een S slaat nergens op met jouw lengte, die kan je iig wegstrepen.
Ik ben maar 185 en heb een XL, goed korte nek dus ik ben eigenlijk 188 :D
Gebruikersavatar Ernie C. 16 jan 2025 09:09
Als je een L (of 56 SL7) nodig hebt vanwege de hoogte en aangeeft niet al te flexibelte zijn, shop je eigenlijk in de verkeerde categorie fietsen. Dan liever een M met een wat hoger balhoofd.
Dan pak je al winst op het gewicht vanwege de kleinere maat en het stuurt gewoon prettiger dan een te groot frame. Zo kan een wat minder sportief model toch sportiever aanvoelen dan de hardcore racer uit het gamma.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 16 jan 2025 10:23
Ter vergelijk: ik heb dan wel een ‘gewone’ Addict en geen RC maar met een lengte van 171cm en een BBL van 79cm rij ik op een Addict S.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 16 jan 2025 10:39
rikkert schreef: 16 jan 2025 07:38 Gokje, de dealer had de Small op voorraad? En de andere niet? Als ik gelijk ga ik gelijk een staatslot halen.
Zo erg was het niet. De rc’s zijn momenteel nog bijna nergens voorradig.
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 16 jan 2025 10:44
Ernie C. schreef: 16 jan 2025 09:09 Als je een L (of 56 SL7) nodig hebt vanwege de hoogte en aangeeft niet al te flexibelte zijn, shop je eigenlijk in de verkeerde categorie fietsen. Dan liever een M met een wat hoger balhoofd.
Gevoelsmatig ben ik het helemaal met je eens. Ik ken de theorie. Maar ik werd bij mijn bikefit gewezen op de mogelijkheid tussen de 54 en de 56 en de bikefitter had een sterke voorkeur voor de 56 icm een korter stuur.
Ik heb de RC vooral in gedachten omdat ik al tijden een keer een echt superlichte racefiets wil kopen. Ben me ervan bewust dat als ik er eenmaal op zit (proefrijden) dat ik dan snel genezen ben. Maar juist omdat de dealer mij een S aanraadde, dacht ik dat mijn kennis achterhaald is. Want die S heeft een wel erg lage balhoofdbuis
wasbeer2006 16 jan 2025 11:34
Met jouw wat kortere benen kan het beide in jouw geval zou ik dan de M nemen omdat je toch niet zo diep zit.
Een L zou je zelf nog kunnen passen, zadel staat een beetje laag maargoed je bent niet de enige die zo rijd.
Besef je wel dat een addict RC licht is maar bv een SL8 net zo licht. Het extreem lichte model zit in de lage wielen en aerothan banden.
En reken er een halve kilo bij voor een rijbare fiets met bidonhouders, houdertjes en pedalen.
Hij blijft licht, maar je hebt hem niet zomaar even onder de 6.8. Minimale vereiste is al een van de topgroepen.
