Hartslagmeting via arm
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 03 jan 2025 19:47
Sinds een paar jaar heb ik last van irritatie van de huid van mijn bortskas door het dragen van een hartslagmeterband. Inmiddels heb ik er veel geprobeerd. Van het enige merk waar ik geen last had van de irritatie bleek de kwaliteit niet op orde.
Vandaar dat ik wil overstappen naar een band die je om de bovenarm kunt dragen in de hoop dat ik dan geen irritatie krijg. Heeft iemand hier ervaring mee? En met welke merken/typen?
Heb wel wat apparaten van Polar/Garmin/Coros gezien maar laat me graag van advies voorzien.
RKN
Gebruikersavatar RKN 03 jan 2025 19:57
Ik gebruik een polar verity sense voor woon-werk ritjes.
Keuze gebaseerd op een review van DC rainmaker; https://www.dcrainmaker.com/2021/02/ver ... ensor.html
Borstbandje is mij ook nooit goed bevallen, ik heb wel van die ondershirtjes waar je een hartslagmeter op kunt klikken (misschien ook een tip?).
Hoe nauwkeurig optische meting op de bovenarm is ten opzichte van een borstband kan ik helaas niet zeggen; ik gebruik ze niet voor dezelfde soort inspanning
Kornuit 03 jan 2025 19:57
Even uit nieuwsgierigheid.
Waarom blijf je hartslag meten? Na al die jaren weet ik wel hoe mijn hartslag ongeveer voelt bij welke inspanning/ademhaling. Eigenlijk is power veel meer leidend dan hartslag tegenwoordig.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 03 jan 2025 20:07
Kornuit schreef: 03 jan 2025 19:57 Even uit nieuwsgierigheid.
Eens dat vermogen meer leidend is maar ik heb op nog maar één fiets een vermogensmeter. Daarom wil ik graag mijn hartslagmeter als input gebruiken.
Én niet onbelangrijk, ook al ben ik het met je eens dat je gevoel je heel veel over je hartslag kan zeggen, wil ik de cijfertjes kunnen zien. Al is het maar om mijn gevoel te bevestigen.
scottwilko
scottwilko 03 jan 2025 20:16
Het is niet voor niets dat alle profs, naast de powermeter ook een hartslagmeter gebruiken. Die data is zeker wel belangrijk om in de gaten te houden.
Welke hartslagmeter om de arm het beste is, dat kan ik helaas niet vertellen. Polar is wel de bekendste en zou ik zeker proberen. Ik hoop voor je dat hier minder irritatie van ontstaat.
Juppehup
Juppehup 03 jan 2025 22:31
Om je Core Temperature sensor aan te koppelen voor een goede uitlezing/algoritme natuurlijk...😉😎
derxx
derxx 04 jan 2025 02:40
Ik heb een tijdje een Wahoo Tickr Fit gebruikt, omdat bij mij de borstbanden vrij snel stuk waren (blijkbaar agressief zweet 🤣). Maar was er niet heel tevreden over. Voornaamste probleem is de hartslag achter loopt op je werkelijke hartslag. Meestal zo'n 10-15s (maar soms tot wel 30s) tov borstband. Ik vond dat vrij storend. Daarnaast had ik ook regelmatig dat ie gewoon compleet de mist in ging, hij registreerde of veel te laag (80bpm bij flinke inspanning) of veel te hoog (>200bpm terwijl m'n max hartslag zo'n 170 is).
Ik ben na een tip van een kennis overgestapt naar de Polar H10, en nooit meer wat anders gebruikt. 1x een nieuwe band gekocht omdat de kunststof waar de draadjes / spoelen (geen idee hoe zo'n band werkt) zitten doorgesleten was. De sensorpod zelf doet het nog steeds prima.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 04 jan 2025 08:57
Ik heb een polar H10 borstband én een polar verity sense armband. Als test heb ik ze wel eens naast elkaar gebruikt. Er zit in de meting echt maar heel weinig verschil tussen deze twee.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 04 jan 2025 10:38
De verity sense is de opvolger van de H10 toch?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 04 jan 2025 11:29
Nee. De H10 is een borstband, de verity sense is een armband. Beide met een andere manier van meten.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 04 jan 2025 18:19
Thanks, draag jij de Verity sense om de bovenarm?
Patrick VB
Patrick VB 04 jan 2025 18:58
