mount wahoo ace
MatthiasC
MatthiasC 18 dec 2024 14:33
Ik ben aan het uitkijken voor een nieuwe fiets met een aero stuur. De producent stelt een aero mount voor maar die is niet compatibel met de wahoo ace, die is te groot, te lomp.
Het type mount dat werd voorgesteld is: https://www.origine-cycles.com/en-GB/ac ... lebar.html
Ik ben hier niet in onderlegd. Op de mount zie je de bevestigingsgaten. Bestaan er andere mounts die groter zijn met hetzelfde systeem? Of heeft elk aero stuur zijn eigen mount?
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 19 dec 2024 11:45
Er zijn best veel mounts die op een aero stuur passen.
Dit ziet er een groot exemplaar uit.: https://www.futurumshop.nl/ravemen-aom0 ... ZiGQuEQo-M
Woefdram
Woefdram 19 dec 2024 11:56
Let wel, voor de Ace heb je een heavy duty steun nodig, gezien zijn gewicht. DC Rainmaker heeft er ook opmerkingen over.
fietsvriend
fietsvriend 19 dec 2024 15:21
Mooi dat amateur fietstoeristen zich druk maken om 100 gram gewicht extra in een fietscomputer. Das een halve drol.
Michiel
Gebruikersavatar raven14 19 dec 2024 15:52
100 gram hier, 100 gram daar... een lichte fiets rijdt gewoon leuker dan een zware. En 100 gram extra tov concurrentie, op een onderdeel zoals een head unit is gewoon veel te veel.
Met de Ace moet je inderdaad wel opletten dat je een stevige mount aanschaft en een stevige bevestiging aan je stuur kan maken. Met een Black Inc stuur bvb kan je de standaard mount die Black Inc meelevert wel gebruiken wanneer je de mount maar met 1 schroefje vastzet in het stuur (standaard 2). Dat zou ik toch niet wagen met deze fietscomputer.
Gebruikersavatar Philippos 19 dec 2024 17:51
Moet er ook niet gelet worden op de lengte van de mount? Heb veel filmpjes gezien waar de Ace bij het monteren tegen het stuur aan komt.
wasbeer2006 19 dec 2024 19:47
Ik heb die in het voorbeeld van de koerier. Is ruim lang zat ik heb de eerste gleuf eraf gezaagd.
Prima ding beetje op maat gemaakt zie mijn topic build scott foil.
viewtopic.php?t=101300&start=72
Ze hadden hem wel iestje dunner/lichter kunnen maken. Hier kan je een 32 inch monitor aan hangen.
Soms zo overdreven 2.5mm carbon is echt wel zat.
scottpch64
scottpch64 20 dec 2024 07:23
Ik heb dezelfde die Koeroeur voorstelt en wasbeer op zijn fiets heeft gemonteerd, ligt bij mij in de lade te versloffen...
