Ik kwam er afgelopen weekend achter dat mijn aluminium zadelpen muurvast zit in mijn titanium frame.
Het betreft hier een Vannicholas Skeiron met Di2.
Voordat ik begin met het herstelwerk heb ik wel een vraagje;
Kan ik de batterij die in de staande buis zit via de onderkant verwijderen?
Er zit aan de onderkant van het bottombracket wel een plastic plaatje maar zonder alles te demonteren kan ik niet zien of de batterij daar uit kan.
Ik wil kijken of ik met een 'koudespray' de zadelpen kan laten krimpen maar dan zou ik het fijn vinden als de staande buis en het bottombracket vrij is van onderdelen.
Klusvraagje verwijderen batterij Di2
Uiteraard moet je eerst je BB lagers verwijderen en dan ligt het aan de grootte van het plaatje of dat mogelijk is.
De batterij heeft maar een diameter van ong. 2/3cm maar er zit ook nog het montagerubber eromheen met een ty wrap en misschien moet je dat ook losknippen.
Het zou moeten kunnen, tegenwoordig wordt de batterij via het BB gemonteerd bij sommige merken....
Je wil de zadelpen doorzagen en de batterij van boven af naar beneden drukken?
Ik heb nog geen echt 'strijdplan' gemaakt.
Ik heb er ook geen haast mee, mag best aan het eind van het jaar gebeuren.
Voordat ik begin wil ik eerst wat meer dingen ontdekken.
Vooralsnog hoop ik dat ik alles via de onderkant kan verwijderen.
Dan hoop ik dat ik die koudespray door de zadelpen kan spuiten zonder dat er iets anders mogelijk defect raakt.
Mocht die koudespray niet lukken dan moet ik waarschijnlijk gaan zagen en daarvoor zou het ook fijn zijn als de batterij weg is.
En als je moet zagen terwijl de batterij is doorgedrukt naar beneden zou ik een prop watten of papier in de zadelpen duwen zodat niet al het zaagsel op die batterij valt.
Op YouTube toevallig een filmpje gezien hoe ze de zadelpen verwijderde,vanavond effe zoeken.
De bankschroef methode is al genoemd zie ik.
WD-40 op de pen bij de zadel klem spuiten al gedaan?
Laatst gewijzigd door nijkie op 02 jan 2024 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
Het lijkt mij niet eenvoudig om de batterij vanaf onder (vanuit de bracket) uit de zadelpen naar beneden te trekken. Schat in dat je vooral het kabeltje uit de batterij zal trekken en de batterij blijft zitten.Theo V schreef: ↑02 jan 2024 09:24
De enige optie die ik zo snel kan bedenken is de zadelpen op te offeren door onder de zadelklem af te zagen en met een stok/deuvel de batterij voorzichtig naar beneden te tikken (of liever drukken). Zou het frame wel horizontaal houden, zodat de batterij niet daadwerkelijk naar beneden valt. Vervolgens is het nog de vraag of je de batterij uit de zadelbuis kan pakken. Zal er om draaien of er voldoende ruimte onderin de bracket is om die bocht te maken.
Als je de batterij onderin de zadelbuis laat zitten, en je, zoals Daniel schrijft, er watten/kranten/textiel in steekt om de batterij te beschermen, bedenk dan ook even hoe je die er terug uit krijgt.
Zou zelf waarschijnlijk toch proberen om de zadelpen mechanisch te verwijderen. Desnoods een gat er doorheen boren (horizontaal) en met een stang (bijv. m18/20 draadeind) proberen beweging te krijgen in de zadelpen. Eventueel het moment nog wat vergroten met een extra pijp erop. Zodra je hem eenmaal kan draaien, moet ie er en theorie ook uit kunnen.
Gazelle Team TVM \'99
- thestudent
Zet de zadelpen eerst maar eens in de bankschroef met het frame als hefboom proberen te draaien. Als het niet al te vast zit is dat vaak voldoende.
Kijk of je aan droogijs kan komen.
Ik wou eerst de koude methode proberen.thestudent schreef: ↑02 jan 2024 18:48 Zet de zadelpen eerst maar eens in de bankschroef met het frame als hefboom proberen te draaien. Als het niet al te vast zit is dat vaak voldoende.
Misschien in combinatie met de bankschroef methode.
Ik wil een paar van onderstaande spuitbussen kopen om de zadelpen te krimpen.
https://www.conrad.nl/nl/p/caramba-inte ... 05693.html
En dat de zadelpen het niet zal overleven heb ik al inbegrepen.
Ik zou ook heel wat kruipolie proberen van boven in te laten werken tussen pen en frame. Baat het niet, dan schaadt het niet...
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Vandaag aan het klusje begonnen.
Alles al een dag in de kruipolie, misschien dat dat zou helpen.
Eerst de zadelpen in de bankschroef gezet en het frame gebruikt om de 'draai' te maken.
Ook het frame en de zadelpen ingespoten met koude spay totdat het ijs erop stond.
Eerst een paar luide knallen en een klein beetje beweging.
Toch maar voorzichtig doorgegaan en het voelde steeds makkelijker.
En de zadelpen kwam ook langzaam uit het frame.
Da's lekker dacht ik nog maar na een centimeter of 4 sloeg het weer vast.
Oké, maar weer wat koudespray spray erop dacht ik.
Verder gegaan en weer een luide knal en toen zag ik gelijk mijn zadelpen insnoeren.
Dus deze optie was over.
Toen de zadelpen maar verder afgebroken en begonnen met zagen.
Omdat ik heel bang was om schade te maken ben ik voorzichtig bezig geweest.
Na zo'n 3 uur had ik twee zaagsnedes die helemaal door waren.
Toen kon ik de zadelpen eruit halen en de nieuwe titanium plaatsen.
Het was niet echt een klusje waar ik om zat te springen maar de voldoening is groot.
