TIPS EN TRICKS
Ik moest laatst een balhoofdconus ('crown race') op een vork installeren. Die krengen kunnen nogal een strakke passing hebben. Daar heb je dan meerdere opties voor: naar de fietsenmaker gaan, je kunt er een duur (!) stuk gereedschap voor kopen, of je vogelt thuis zelf iets uit.
Op zoek naar tips voor dat laatste, las ik dat veel mensen succes hebben gehad met een PVC-buis; die schuif je dan over de vorkbuis heen (moet dus een iets grotere diameter hebben dan de buis) en dan stamp je telkens een beetje met de complete vork in je hand die PVC-buis tegen de grond. Aan het andere uiteinde ervan wordt de balhoofdconus dan vastgedrukt.
Ik had geen PVC-buis, dus ik heb een stofzuigerstang gepakt.
Beetje plakband rond het uiteinde gedaan om geen krassen/deuken in de fietsonderdelen te maken. Stang over de vorkbuis, een beetje smeerolie onder de conus en hop, stampen. Wat met de hand met geen mogelijkheid lukte ging op deze manier prima. Bij deze dus dat als tip.
Hele goed tip. Ik had recent hetzelfde probleem en had geen PVC buis bij de hand en de stofzuigerslang was niet breed genoeg (voorvork tapered naar 1,5), dus heb de andere truc toegepast: met ijzerzaagje de ring door gezaagd en daarna op de vork geplaatst.gineau schreef:Ik moest laatst een balhoofdconus ('crown race') op een vork installeren. Die krengen kunnen nogal een strakke passing hebben. Daar heb je dan meerdere opties voor: naar de fietsenmaker gaan, je kunt er een duur (!) stuk gereedschap voor kopen, of je vogelt thuis zelf iets uit.
Ik had geen PVC-buis, dus ik heb een stofzuigerstang gepakt.Beetje plakband rond het uiteinde gedaan om geen krassen/deuken in de fietsonderdelen te maken. Stang over de vorkbuis, een beetje smeerolie onder de conus en hop, stampen. Wat met de hand met geen mogelijkheid lukte ging op deze manier prima. Bij deze dus dat als tip.
insta #gravelgremmen
Misschien moeten we maar (in de stijl van het lijstje tubeless banden en velgen) een topic aanmaken met werkende combinaties van stofzuigerstangen en vorkbuizen.
Wel een heftige ingreep hoor, de ring doorzagen. Hopelijk blijft dat goed strak om de buis zitten dan.
Misschien iemand goede tip(s) mbt afstellen van je cleats/plaatjes?
Heb andere schoenen en bij het huidige paar is bij de bikefitting ook de cleats/plaatjes helemaal op wens gezet. Gisteren overgezet en geprobeerd zoveel mogelijk hetzelfde te krijgen, maar heb vandaag toch wat last van de rechter knie.
Al wat youtube filmpjes gechekt hoor, maar misschien hier nog wat ervaringen?
Met een afstelmat zou je een heel eind moeten komen.Soap schreef:Misschien iemand goede tip(s) mbt afstellen van je cleats/plaatjes?
Met een beetje handigheid kan je dit denk ik ook zelf maken van wat stevig karton als is kunststof natuurlijk wat sterker.
Uiteraard is er ook en afstel mat voor SPD-SL verkrijgbaar: http://www.futurumshop.nl/ergon-afstelm ... d-sl.phtml
Heeft iemand misschien ervaring met het monteren van een campa veloce 10 speed ketting? En dan vooral zonder de campa kettingpons?
Ik heb er bij het bestellen niet goed over nagedacht, maar er zit een dreigbrief bij de ketting waarop staat dat het vereist is om de ketting te monteren met de kettingpons van campa.
Het lijkt mij stug dat je een ketting van een paar tientjes persé moet monteren met een tool die 10x zo duur is.
kmc quick link. Simpeler kan het niet.
