Hammerhead Karoo
midstar
Gebruikersavatar midstar 04 jan 2021 18:28
Zjoske78 schreef: 04 jan 2021 15:48
bigfloor schreef: 04 jan 2021 12:37 Eerste ritje was op Zwift, sensoren gekoppeld (Tacx NEO gaat nu ook prima via ANT+) en werkte prima.
Wat is het nut van de Karoo koppelen met Zwift?
Ik gebruik momenteel alleen de Companion app en HRM icm Zwift op een Tacx Vortex en alles wordt uiteindelijk naar Strava geupload.
Ben even benieuwd naar de toegevoegde waarde van het gebruik van de Karoo.
Om misschien meer data te hebben.
Tenminste ik zet mijn Garmin ook aan op Zwift,
Dat voor de data van de prestatiestatistieken
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 05 jan 2021 10:10
In Zwift zie ik tijdens het fietsen NIET:
- gemiddelde hartslag (AVG HR)
- ronde hartslag (LAP HR)
- huidige hartslag in % van Max (MAX HR%)
- gemiddelde power (AVG PWR)
- ronde power (LAP PWR)
En die zie ik dus wel op mijn Karoo 2 (of een andere fietscomputer die deze velden ondersteunt)
Als ik de ADZ op fiets begint de rit minstens in Road to Sky, dus een paar km van te voren. Zodra ik aan de voet ben (over het start streepje), druk ik op LAP en heb zodoende tijdens de klim mijn gemiddelde hartslag tijdens de klim in % van MAX HR en tevens mijn gemiddelde power op ALLEEN de klim. Op die beide waardes kies ik mijn inspanning dus en weet ik of ik het volhoud cq langzamer of sneller ben dan mijn PR op ADZ
Zjoske78
Zjoske78 05 jan 2021 12:31
bigfloor schreef: 05 jan 2021 10:10 In Zwift zie ik tijdens het fietsen NIET:
Ah duidelijk. Dank voor de uitleg.
Zjoske78
Zjoske78 25 feb 2021 10:30
Inmiddels 2 ritten gemaakt met de Karoo 2.
Mooi apparaatje hoor! Hier mijn voorlopige conclusies:
- De quarter-turn adapter past niet goed op mijn Garmin out-front mount. Dit is een bekend probleem en heb het tijdelijk opgelost dmv wat duct tape. Hammerhead is er mee bezig en stuurt deze adapters na.
- Navigatie werkt heerlijk, maar als je op een data veld zit krijg je alleen de afslag te zien (geen mini-map). Bij rotondes werkt dit niet fijn omdat veel rotondes als 2 afslagen worden gezien door de Karoo. Sommige rotondes geeft ie goed aan, andere weer niet.
- Meldingen van je telefoon op je Karoo krijgen werkt niet goed. Heb alle instellingen goed staan (Android), een kleine test thuis voor de rit werkt. Vervolgens begin ik met de rit zonder aanpassingen en krijg ik onderweg geen meldingen (appjes, telefoon). Ook hier loopt een ticket voor en dit is een bekend probleem.
- Lettertype van de datavelden in het grijs is niet echt heel goed leesbaar, Wit was beter geweest, maar dat zal ook wel gewenning zijn aangezien ik nu nog een beetje moet zoeken waar ik alle data heb neergezet.
- Strava Live segments werkt mooi. Je kunt zelfs instellen wat je wilt zien (KOM leader, persoon voor je in je volglijst (wortel), persoon achter je in je volglijst (wolf) etc.
- Navigeren werkt (op rotondes na) erg mooi!
- Van je route afwijken geeft een zeer snelle nieuwe route om naar de oorpsronkelijke route terug te keren. Ik kom van een Garmin Edge 510 en dit was voor mij een zeer hekel punt.
- Grootte van het scherm en de vrijheid van je eigen schermen indelen is subliem!
- Resolutie, scherm, helderheid is echt top van dit apparaat!
- Het swipen door de schermen heen werkt fantastisch (zoals op een mobiele telefoon). Wat een verademing om niet meer hard te hoeven drukken en meermaals te hoeven swipen om iets gedaan te krijgen.
- Hoogteprofiel werkt mooi, maar dit krijg je alleen te zien bij geimporteerde routes.
- HRM koppelen ging moeiteloos
- Batterij verbuikt momenteel ongeveer 15% per uur. Dit schijnt na verloop van tijd wat beter te worden. Maar voor mij nu al meer dan voldoende.
- Mogelijkheid tot sideloaden van apps is tof (Buienalarm bv), maar nog niet gedaan.
- Piepjes (die ontbraken op de Karoo 1) werken erg goed en mooi op tijd!
Conclusie: erg tevreden over dit apparaat en dit is software die continue wordt doorontwikkeld en er is een actieve community met een goede helpdesk die in nauwe verbinding staat met de ontwikkelaars dus ik heb er alle vertrouwen in dat alle kleine puntjes van kritiek worden opgelost gedurende de komende tijd.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 25 feb 2021 13:30
Hoe is de afleesbaarheid van het scherm? Lijkt een glimmende afwerking te hebben?
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 25 feb 2021 13:46
Ik was de wiebelige Garmin converter/mount van de Karoo 2 zo zat dat ik maar aan het knutselen ben geslagen. De Synchros out-front mount past precies op de Canyon v13 stuurpen boutjes, die had ik al voor de Garmin 530. Maar nu heb ik de 'echte' Karoo 2 mount uit elkaar geschroefd, zodat alleen de bevestigingsplaat overbleef. Toen de Synchros mount omgedraait, Garmin insert eruit geschroefd, 2 gaatjes (3mm, 20mm uit elkaar) geboord. Daar de Karoo 2 bevestigingsplaat op geschroefd (loctite op de moertjes, de schroefdraad inserts zitten in de Karoo 2 bevestigingsplaat.
Zit nu superstevig in de houder, en wat dichter op het stuur als met de Synchros/Garmin insert variant.
Zjoske78
Zjoske78 25 feb 2021 14:07
Rubik schreef: 25 feb 2021 13:30 Hoe is de afleesbaarheid van het scherm? Lijkt een glimmende afwerking te hebben?
Geen enkel probleem mee ondervonden. In de zon mee gereden en in wat bosomgevingen.
Scherm is vrij mat.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 19 mar 2021 13:48
Ik heb een Karoo 2 gekocht als update voor mijn Wahoo Elemnt Bolt waar ik een jaar of 3 mee heb gefietst. Ik was op zich nog tevreden over de Bolt, maar wilde een device met meer navigatie mogelijkheden in plaats van het kruimelspoor dat de Bolt biedt.
Het Garmin ecosysteem trekt me niet, de Wahoo Roam vind ik maar een beperkte upgrade voor de Bolt.
Gekozen voor een Karoo 2 na overwegend positieve reviews te hebben gelezen. De software lijkt nog rap verder doorontwikkeld te worden. Dat zie ik als iets positiefs, zolang het de stabiliteit niet verslechterd.
Bestelproces ben ik niet zo van onder de indruk. De informatievoorziening van Hammerhead is erg minimaal. In 9 dagen werd de Karoo 2 bezorgd, in plaats van de voorspelde 5-7 dagen.
Twee ritten mee gereden, een kort kennismakingsritje en vandaag een rit van 75 km. De eerste ervaring is erg positief!
Fijn scherm met matte afwerking, duidelijke kaart weergave, prima instructies. Re-routing bij afwijken op de route werkt vlot. De audio waarschuwing als je een punt nadert is duidelijk.
Touch bediening met een wat dikkere winterhandschoen (0 graden bij vertrek) zonder touch-vingertop werkt redelijk. Zoomen op de kaart met touch vind ik te priegelig, dubbeltik om te zoomen en uitzoomen met de fysieke knop werkt beter.
Het knopgevoel van de fysieke knoppen is goed. Wel is het onhandig dat een deel van de knoppen een dubbele functie heeft. Onbedoeld wissel je bijvoorbeeld van data pagina terwijl je eigenlijk uit wil zoomen. Grotendeels een kwestie van wennen denk ik.
Fijne out-front mount. In het begin even wennen hoe strak de Karoo in de mount valt, vooral uitklikken moet met best veel kracht.
De Karoo kan er met geen mogelijkheid zelf uit vallen. Dat is een zekerheid :).
Accuverbruik valt me erg mee. 2,5 uur gefietst met het scherm continu aan (op middelste helderheid), 3 ant+ sensoren en een GPX route gaf 21% verbruik. Ongeveer 8% per uur dus.
Bij middelste helderheid was het scherm (met zonnebril en vrij felle laagstaande zon) goed af te lezen. Contrast is prima.
De configuratie van de profielen met datavelden en grafische velden werkt goed. Alle velden die voor mij relevant waren zijn beschikbaar.
Notificaties van de telefoon worden duidelijk getoond op de Karoo.
Vooralsnog dus hartstikke tevreden. Geen klachten, wel wat kritische punten:
- Waarom er geen helderheidssensor is ingebouwd ontgaat me volledig. Zelf de helderheid aan moeten passen is een beetje suf. Gelukkig hoef je dit niet vaak tijdens een rit te doen
- De hoogtemeter zou wat beter gefilterd kunnen worden. Waar de Bolt altijd erg karig was met hoogtemeters, geeft de Karoo er wel opvallend veel. 150 hoogtemeters tijdens een 75 km rit in Friesland, dat hadden er zo'n 50-100 moeten zijn
- Het post-ride scherm is erg summier. Je ziet de belangrijkste gegevens met een kaartje, het hoogteprofiel, maar geen fancy grafiekjes voor hartslag en cadans. Ook op het Hammerhead dashboard ontbreken deze details, hier heb je dus echt Strava voor nodig
- Wisselen tussen profielen tijdens een rit gaat onhandig (via een multitask menu). Hierdoor kun je niet gemakkelijk wisselen naar een profiel met bijvoorbeeld een grotere kaartweergave (per profiel kun je maar 1 pagina met kaartweergave instellen)
- Geen live tracking, kan alleen via een data sim of door een WiFi hotspot met de telefoon op te zetten. Sowieso is er nauwelijks integratie met de companion app op de telefoon. Bij de Bolt was ik gewend dat de rit ook via Bluetooth geüpload werd. Het lijkt dat Hammerhead hier wel aan gaat werken.
Laatst gewijzigd door Rubik op 20 mar 2021 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Maruss
Maruss 19 mar 2021 15:31
Sinds een paar updates geleden vliegen inderdaad de hoogtemeters omhoog. Daarvoor was het een meer reele berekening. Hopelijk komt het terug.
een licht sensor vraagt weer meer van de accu en het verbruik is als rijkelijk hoog. Daarnaast is het vrij makkelijk aan te passen. Zelf zie ik het niet als een probleem.
Het accu verbruik is voor mij het meest kritische probleem. diverse updates hebben beterschap beloofd bij de V1, maar leverde voor mij weinig op. Dit was voor mij dan ook de reden om niet mee te gaan naar de V2 hoewel ik verder behoorlijk tevreden ben over het apparaat. De v1 had iets minder log mogen zijn.
Ik kijk uit naar een V3 die zonder problemen 12 uur doet met gebruik van navigatie en sensoren.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 19 mar 2021 19:18
Bij mij lijkt de V2 dus in ieder geval de 10 uur te halen, als ik mijn verbruik extrapoleer. Voor mijn gebruik is dat ruim voldoende.
Eerlijk gezegd denk ik niet dat Hammerhead hier nog significant in kan verbeteren. Het scherm lijkt me de grootste verbruiker, alleen door verminderen van de helderheid kun je daar echt mee besparen.
Lichtsensor zie ik ook zeker niet als probleem. Was meer verbaasd dat deze er niet op zit ;)
Tiestono
Tiestono 22 mar 2021 11:40
De Karoo1 had een automatische schermhelderheid, maar dat koste veel batterijcapaciteit zoals hierboven beschreven staat. Hammerhead luistert veel naar zijn gebruikers en heeft het op verzoek (?) verwijdert. Inmiddels zijn er ook weer gebruikers die de functie terug willen hebben. Door de continue softwareaanpassingen (iedere 2 weken) verandert er wel vaker iets waar niet iedereen blij van wordt, maar gemiddeld wordt het product nog steeds beter.
Dagobert
Dagobert 04 apr 2021 12:22
Hier nog altijd tevreden met de Karoo 2?
