Prachtige foto! Welke lens heb je daarvoor gebruikt?
BMC
Recall voor de 2018 en 2019 Teammachine Disc fietsen. Voorvork moet worden nagekeken.
https://bx-en.bmc-switzerland.com/teamm ... re=intl_en
Memento_Mori
Die van mij (SLR 01 Disc) gaat een nieuwe vork krijgen na check bij de dealer, helaas dus even out of action. Levertijd van de vork op dit moment onbekend, ik hoop dat BMC een aantal vorken is gaan maken toen ze deze recall hebben uitgeschreven....joopi schreef: ↑14 nov 2019 21:02 Recall voor de 2018 en 2019 Teammachine Disc fietsen. Voorvork moet worden nagekeken.
Vandaag was de DPD-man er al met mijn frame (dinsdagavond besteld bij Edelrad.de)
Zo kwam ie uit de doos:
Standaard zat de hoge topcone gemonteerd, de lage zat gewoon in de door:
De lage is net geen 2cm
De hoge is net geen 4cm:
Met de lage gemonteerd, zonder spacers:
Echt prachtig zo. Nu nog even wachten om op te bouwen. Ik ga de winter nog door met de Giant en dan zet ik alles over. (Ultegra 8070 DI2, Ritchey Streem II carbon-stuur, 60mm carbon wielen)
Ben nog aan het twijfelen om de cockpit van de Timemachine road aan te schaffen:
Die zou moeten passen en zou het frame helemaal afmaken. (een clip-on tijdritstuur is onderweg voor die combinatie)
Vraag aan Martin Parr of Anton Corbijn je fiets op de foto te zetten......
Productfotografie is nog wéér een vak apart.
DeletedUser02
Gaaf hoor TL@, mooie kleur. Zo te zien heb je precies dezelfde maten als ik, ca. 185cm met 90+ BBL.
De Ritchey Streem II is één van mijn favoriete stuurtjes. Nadeel als je voor de integrated gaat is dat deze vaak ook weer een cm aan reach in het stuur toevoegt, dus daar moet je wel rekening mee houden.
Ik zou eerst je huidige overzetten met juiste stuurpen en dan een paar maanden aankijken om te settelen. Over een half jaartje koop je dan exact de stuurpen lengte en stack/reach van je huidige setup, of die van BMC is of van een ander merk. Die va n BMC is nou ook weer niet zo mooi/uniek dat je hem meteen nodig bent?
Zelf doe ik het ook zo, maar stoor me eigenlijk helemaal niet aan mijn huidige setup of kabels die er nog voor langs gaan. Eenmaal op de fiets zie je er niets van en naast de fiets is het frame toch de blikvanger.
- Lcsmet
TL@, Als ik het goed heb zijn de topcones die meegeleverd zijn niet geschikt om je kabels volledig binnendoor te laten lopen.
Is je frame geschikt om de kabels aan het balhoofd volledig binnendoor te laten lopen of moet je daar zelf nog iets op vinden?
Ik ben 187 en BBL van 91
De stuurpen/stuur combo van BMC is erg compact. Het stuurtje heeft een reach van 66mm, dat is zelfs nog iets compacter dan de Ritchey (70mm), drop is ongeveer gelijk.
Ik ga inderdaad eerst met de gewone stuurpen rijden en pas wanneer het 100% bevalt, komt de andere combo er. Moest de stuurpen toch verandert worden, dan kan dat gewoon omdat de stuurpen en stuur 2 verschillende delen zijn (net zoals op de Trek Madone)
Ik stoor me wel aan die kabels
(omdat ik weet dat het anders kan, voordien stoorde ik me er minder aan)
@Luc: Het is een RM01, dus de meegeleverde stuurpen is geschikt om alles intern te laten lopen (eigenlijk is het de vorkbuis die geschikt moet zijn, deze is niet rond op de frames die alles intern hebben)
Al eens de prijs gevraagd voor die cockpit? Ik had eens prijs gevraagd voor mijn bmc en kwam op 500€TL@ schreef: ↑22 nov 2019 15:49 Vandaag was de DPD-man er al met mijn frame (dinsdagavond besteld bij Edelrad.de)
- Lcsmet
Een vriend van mij heeft de Roadmachine 02 One disc en Di2 en die zijn fiets gaat deze winter naar de fm om te zien of de kabels toch niet binnendoor zouden kunnen.
Mocht het lukken laat ik je, als je wil, het resultaat wel weten.
@Djemz: Iets meer dan 500€, inderdaad (best zeker zijn van de maat dus)
@Luc: In principe gaat hij dan een nieuwe vork nodig hebben. De kabels lopen langs de vork (die rechthoekig is bovenaan) in het frame, een stuk verder naar onder is er dan een gat in de vorkbuis om de remkabel van de voorrem terug naar buiten te geleiden.
Ik denk dus niet dat het op een 02 gaat lukken om die kabels binnendoor te krijgen (maar als het toch lukt, wil ik het resultaat wel zien)
