Di2
Dnomyar
Dnomyar 02 dec 2025 08:39
Beste Forumlezers,
Momenteel zit ik met een probleem en ik krijg dat niet opgelost.
Het probleem is dat ik de voorderailleur DI2 105 niet krijg begrensd zodat de ketting niet van het grote blad af kan vallen.
Met de E-TUBE PROJECT maak ik verbinding met de fiets en bij het tablad onderhoud en tablad voor moet je het crankstel laten draaien en komt deze in de positie binnenblad en hoogste (32) versnelling. In deze modus kan ik wel voorderailleur instellen, maar dat heeft toch alleen maar te maken dat je ketting niet van het binnenblad afvalt? In de handleiding van E-TUBE PROJECT roept men wel dat je ook grote blad en kleinste versnelling de voorderailleur in kan stellen, maar deze optie heb ik niet. Had het idee dat ik die vroeger wel gewoon gezien hebt. De app is up to date de componenten ook en de testen zijn uitgevoerd met Anroid en IOS.
Andere fiets doet precies hetzelfde geeft deze bovenstaande gegevens ook niet weer.
Ik dacht dan achterderailleur lang het knopje in te houden zodat deze in de afstelmodus komt en dan de shifter die normaal gesproken het binnenblad en buitenblad schakelt in te drukken. De voorderailleur doet werkelijk bij beiden fietsen niks.
Iemand anders dit probleem weleens gehad? Of die ik iets fout en moet je gewoon de voorderailleur bij binnenblad en hoogste (32) versnelling?
Salteh
Salteh 02 dec 2025 09:45
De 105 voorderailleur heeft 1 elektronische limiet en een schroefje - Top Adjustment Bolt ... heb je deze laatste wel gebruikt?
Zie ook dit plaatje:
Dnomyar
Dnomyar 02 dec 2025 09:53
Top Adjustment Bolt mag je daar aan draaien? Linksom wijder rechtsom is naar binnen? De support bolt wat doet die dan?
De fiets waar het omgaat heeft een andere crankstel gekregen vandaar dat ik de voorderailleur eraf heb gehaald.
De andere fiets is niks aangedaan en komt bij de fietsenmaker vandaan en is destijds door hun afgesteld.
0475
0475 02 dec 2025 16:58
Dnomyar
Dnomyar 03 dec 2025 17:17
Bedankt 0475 ik ga kijken of dit gaat lukken
